Ramen waterdicht maken
Re: Ramen waterdicht maken
Misschien zit dan je afwaterings kanaaltje verstopt....
- dirkoosterhoff
Polymax alles in een kit werkt perfect.
Kun je ook afgebrokkeld rubber mee repareren
en is dat spul ook later nog redelijk te verwijderen ?dirkoosterhoff schreef:Polymax alles in een kit werkt perfect.
- dirkoosterhoff
Van de ramen en sponningen wel maar niet van het rubber. Hecht namelijk als de beste.
Maar als het eenmaal goed zit waarom zou je het dan weer weg willen halen?
Heren van lekkende er viers, al eens meer over gehad: als je ramen gaat afkitten doe dat dan tussen raam en rubber EN tussen carrosserie en rubber, uiteraard na alles eerst zo goed mogelijk schoon gemaakt
te hebben.
Dat gaat het beste met perslucht, een blaaspistooltje met spitse tuit dat je onder het rubber steekt.
Is ook gelijk alles droog.
Ik heb vandaag een voorscherm van mijn 4 vervangen, maar wel alles opnieuw afgekit, onder andere de beruchte boutjes die binnen zitten met die bal kit eraan.
Dus van buiten gekit! daar zit het meeste water!
te hebben.
Nou mocht bv je voorruit eens stuk gaan door een steentje ofzo dan begin ik liever met een kit-vrij raamrubber aan de montage, ik zal ook behoorlijk staan te vloeken als ik een rubber met polymax moet gaan monteren...dirkoosterhoff schreef:Van de ramen en sponningen wel maar niet van het rubber. Hecht namelijk als de beste.
De ruitenkit die voor zulke ruitrubbers wordt gebruikt is eenvoudig te verwijderen, ze wordt niet
echt hard, polymax is geen ruitenkit!!
Mee eens !deutz schreef:De ruitenkit die voor zulke ruitrubbers wordt gebruikt is eenvoudig te verwijderen, ze wordt niet
- dirkoosterhoff
Dat is helemaal waar maar het kit als de beste!!
Veel los zittend rubber mee vastgemaakt en kapot rubber zoals bij de achterdeur/ girafon van de F4 mee kunnen repareren.
Ook lekkende ramen zeer succesvol mee dicht gekregen.
Je moet natuurlijk wel weten hoe je het moet gebruiken
