Je kunt ze er natuurlijk zelf in zetten, maar ik begrijp dat ze vast worden gemaakt aan de wielkast. En dat de wielkast niet altijd even stevig (meer) is.
Gordels achterin
- Ardéchoise
Gordels achterin
Binnen een paar maanden wil ik een R4 in mijn bezit hebben. Nu gaan daar kinderen in vervoerd worden. Achterin moeten dus gordels. Mijn vraag: is er een bepaald jaartal vanaf wanneer die er standaard in zitten?
En nee, ik ga kindertjes echt niet zonder gordel vervoeren. Heb in Frankrijk ook allerlei geweldige argumenten gehoord "ik ben een hele goede bestuurder hoor" en "och, in de Ardèche rijdt iedereen toch langzaam".
Trotse eigenaresse van een rode Renault 4 TL uit 1984, nu met 956cc motor i.p.v. de originele 845cc.
Re: Gordels achterin
ik heb hetzelfde dilemma. de schoudergordel voorin mijn 68er is niet voldoende het kinderstoeltje goed te bevestigen en wil er het liefst een driepunts gordel in, en dan ook gelijk achterin.
Maar er zitten maar bitter weinig bevesitignspunten in de 4.
De 4 iets aanpassen vanbinnen en daardoor de originaliteit beschadigen boeit mij niet, de veiligheid van mijn kind vind ik belangrijker.
Als je iets gevonden hebt, hoor ik het graag.
Renault 4 R1123 845cc 1968
Peugeot 106 1.1i Accent 1994
Honda Helix CN250 1986
De meeste R4's zijn voorbereid op het plaatsen van de achtergordels. Er zitten schroefgaten in de bodem en aan de achterwielkasten. Ik heb geen kinderen en heb wel een set over voor achter (driepunts), laat maar weten of je interesse hebt.
De ANWB zegt het volgende over de autogordelplicht:
Uitzonderingen
Maar hoe werkt het als er geen autogordels in het voertuig aanwezig zijn? Het bouwjaar van het voertuig is belangrijk bij het beantwoorden van deze vraag. Oudere auto's hebben soms geen of te weinig autogordels. De wet maakt in deze gevallen dan ook een uitzondering. Hieronder een overzicht met de verplichting voor autogordels naar bouwjaar.
• Bouwjaar voor 1-1-1971 : geen verplichting voor autogordels.
• Bouwjaar na 1-1-1971 : verplichte autogordels op de plaats van bestuurder en alle zitplaatsen naast de bestuurder als die aan een portier grenzen.
• Bouwjaar na 31-12-1989 : op alle naar voren gerichte zitplaatsen moet een autogordel aanwezig zijn, dus ook op de achterbank. Heeft een plaats geen autogordel, dan is dit geen zitplaats!
• Bouwjaar na 1-1-1995 : op zowel naar voren als naar achteren gerichte zitplaatsen moeten autogordels aanwezig zijn.
Groet, Rob
PS. Met kinderen is het ook handig om een 12V stekker in het dashboard te hebben/maken...
Uitzonderingen
Groet, Rob
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987
Moto Guzzi V85TT 2019
Zundapp Combinette 423s 1957
BMW R 80 1987
mogelijk kun je de traverse, waarop de tank rust en de arm voor de bevestiging van het reservewiel is vastgemaakt van een nieuwere R4 overzetten. Je hebt dan in ieder geval al twee bevestigingspunten in de achtervloer.
In de achterschermen moet je ook aan beide zijden een ankerpunt maken. Dat is eigenlijk het eenvoudigst. Je boort een of twee gaten (voor als je een rolgordel hebt) in het scherm en monteert daarachter (dus in de wielkas een stuk strip bv 40 mm breed 200 mm lang en 3 mm dik om de krachten wat te verdelen.
Het moeilijkst is het bevestigingspunt boven-achterin te maken als je een driepuntsgordel hebt. Mogelijk is het eenvoudigst daar een bevestigingspunt in te lassen.
De GTL heeft toch een driepuntsgordel achterin?
Die ik onderhield is al een paar jaar weg, maar ik herinner me nog het geklooi als de ingeklapte achterbank weer op zijn plek gezet moest worden, dan kon die gordel klem komen etc.
Dus op je vraag: is er een bepaald jaartal vanaf wanneer die er standaard in zitten? zou ik zeggen: vanaf ongeveer 1980. Die ik had was een 86-er.
- Ardéchoise
Ik heb binnenkort een TL uit 84. Ik zag de bevestigingspunten bovenaan zitten, maar waar de andere punten zitten, kon ik niet zien tijdens deze inspectie. Lijkt me dat ze er wel moeten zitten. Over anderhalve week dus nog even goed kijken!
Ik heb een driepuntgordel achterin gemaakt. Maar het probleem is nu dat de Maxi Cosi zo groot en lomp is dat hij nauwelijks op de achterbank past. Een heel gefrot en gefriemel om daar nog een kind in te krijgen. Vroeger hadden we kinderzitjes zonder het volumineuze onderstel dat Maxi Cosi er aan heeft gemaakt. Maar of er in deze tijd compactere autostoeltjes zijn die ook in de R4 passen weet ik niet. Ik houd me daar wel voor aanbevolen.
- Voormalig Steunpunt NO
Wat de achtergordels betreft; die zijn in Nederlandse R4tjes nooit geleverd.
Wel in de import R4-tjes en na 1 januari 1990 werd het verplicht.
Maar daar is wel een oplossing voor.
Een 3-punts gordel met oprolautomaat zoals die voorin zitten lukt niet, die oprolautomaat kun je niet kwijt achterin de R4.
Veel mensen hebben gordels nodig voor een kind op de achterbank en dan kun je met een 2-punts heupgordel natuurlijk al aardig uit de voeten.
Bijv; deze: http://www.carpoint.nl/product/veiligheidsgordel-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar ook een statische 3-punts gordel past achter in de R4 :
http://www.carpoint.nl/product/veiligheidsgordel-6/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geen oprolautomaat, maar wel verstelbaar.
Bij Brezan zijn ze te koop.
Je hebt wel degelijk 3 bevestigingspunten achterin de R4.
Aan de bovenkant van de C-stijl zit er eentje.
Het 2e punt zit in de zijkant van de binnenschermen achter.
En punt 3 tenslotte zit in de laadvloer, meteen achter de achterbank.
Daar druk je de gordelclicker tussen de rugleuning en de zitting door en schroeft hem vast.
Hopelijk kun je hier iets mee.
Groet
Harry
Groet
Harry
Kinderen tot 3 jaar die volgens de wet in kinderzitjes vervoert moeten worden, mogen overigens alleen op een plek met aanwezige gordel vervoert worden.
Je mag ook de achterbank eruit en het kinderstoeltje (stevig)op de vloer bevestigen.
Het gaat er om dat het stoeltje goed vast zit en het kind met stoelgoed in de gordel zit.
Ik heb ze achterin. Maar de Maxicosi is zo groot en lomp dat het kind er niet meer in kan.
Wie weet of er minder lompe kinderstoelen in de handel zijn.
Maxicosi gaf desgevraagd aan maar een model te kennen en dat is dat ding met verstelbaar onderstel.
Harry, de reactie met de links naar Carpoint werken niet meer helaas. Zou je opnieuw kunnen aangeven wat de juiste 3 puntsgordels zijn? Zou mij echt helpen. Bedankt. Even voor het complete plaatje, ik heb samen met mijn pa een 4 GTL opgeknapt. Off body. Heb alleen geen gordels achter. Heb twee grote kids van 15 en 17 die ik veilig wil meenemen.
Volgens mij moet ik nu toevallig nog een setje 3 -punts gordels hebben zonder oprolautomaat.
Komen uit een van de eerste modellen van de R4 die voorin gordels hadden.
Verstelbaar dat wel, maar de oprolautomaat hadden ze toen nog niet.
Daar zou je achterin prima mee uit de voeten kunnen.
Als je me je mailadres doet, kan ik er foto's van mailen.
Groet
Harry
Groet
Harry
