versnellingsbak pook
RobR4
Bericht: # 145547Bericht RobR4 »
Op de plaats waar de schakelpook de bak in gaat zit een kunstof kogel om de pook.
Deze heeft veel speling. Ik kan de pook ongeveer 5 mm omhoog bewegen.
Het gat wat aan de zijkant in de kogel zit is ook mijn inziens vrij ruim en heeft dus ook veel speling op
het boutje wat daar ingedraaid moet worden.
Wat is hier aan te doen?
http://www.renaultcarparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: versnellingsbak pook
Bericht: # 145567Bericht Bertje »
Heb dat nooit helemaal uit elkaar gehaald, maar je zou een ander deksel op de bak kunnen zetten. Geeft het trouwens problemen met schakelen? Meen me te herinneren dat als je dat boutje losdraait, de schakelvork verdraait en niet meer goed aangrijpt.
RobR4
Bericht: # 145571Bericht RobR4 »
Ik heb zelf het idee dat het gat in de kogel erg ruim is geworden.
En daardoor de uitslag erg groot is geworden.
Bericht: # 145582Bericht Bertje »
OK, dus het geeft ook echt symptomen. Dan zou ik gaan voor een andere bakdeksel. Is wel geklooi om bij ingebouwde motor de schakelvork goed uitgelijnd te krijgen bij het plaatsen van de deksel. Ik heb de radiateur losgemaakt en wat naar voren gezet om (tijdelijk) wat meer manouvreerruimte te krijgen. Pakking heb ik zelf gesneden van een stuk dik papier, lekt nog steeds niet (2 jaar geleden) ;-)
Rob4tl
Bericht: # 145602Bericht Rob4tl »
Ik heb een versnellingsbak aardig uit elkaar liggen mocht je een ander deksel, pook en 'kogel' zoeken. Je kunt het dan op woensdagavond of zaterdag zelf komen demonteren in Nederwetten bij Eindhoven. De bak is van een GTL.
Groet, Rob
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987
Moto Guzzi V85TT 2019
Zundapp Combinette 423s 1957
