Distributie ketting
Re: Distributie ketting
We hadden samen bij Fons op de koffie gemoeten, dan was het in één keer goed gekomen....
Motor gespoeld met Wyns motorreiniger, verse 20W60 er op en het ratelen is afgelopen. Waarschijnlijk was het oliekanaal van de kettingspanner verstopt door sludge.Peu404 schreef:Als je ratel/gerinkel hoort in de buurt van de distributie is het de kettingspanner? GTL 100.000 km gelopen. De verloper zei dat jet de versleten rubbers van de pook waren, maar na vervanging is het geluid niet weg.
Hoe gaat dat ongeveer precies in zijn werk, dat spoelen met die motorreiniger?
Mijn 1400 blok ratelt ook al sinds mensenheugenis, ik had het idee dat het zo hoort. Zeker nadat ik op een engelse site ook wat jongens zag die net als ik de distributie open hadden gehaald om te kijken wat er aan de hand was en net als ik tot de conclusie kwamen dat er niks afwijkends te zien was.
Trouwens nog een aardig blooper van mijn persoontje: je trekt met veel moeite je blok uit de auto, verwijdert het distributie deksel, demonteert de kettingspanner, en ziet dan voor je ogen een achterliggend vulplaatje verwijnen....wat door de zwaartekracht voortgedreven onderin het carter valt. Waardoor je de carterpan er ook nog af moet halen en van een nieuwe pakking voorzien. Om daarna met veel moeite je blok er weer in te hijsen. En wat ben je aan het eind van de rit opgeschoten: helemaal niets...
Hallo die 20/60 is dat syntetische olie? Is niet erg aan te raden voor onze 4tjes zeggen deskundigen. Of is het anders groeten? Lordje.
Motorreiniger is een product dat sludge oplost. Ca 20 minuten warm stationair laten draaien en olie verversen,
Is er van Wyns, maar ook van Forte.
Oude auto's willen nog wel eens last van sludge hebben. Verstopt oliekanalen, verhindert smering en dat is niet fijn.
De 20w60 is een olie voor klassiekers. Dikker dan de moderne olien en vult speling beter op. De oliedruk neemt ook toe. Gewoon te koop bij Brezan. Ik gooi het zomers ook in de Peugeot 404 en de 504.
s'Winters is hij zo dik dat de startmotor te langzaam draait. Millers Oil heeft hem trouwens ook.
Het is gewoon minerale olie. Synthetische olie is veel dunner.
