Toen ik mijn R4 kocht viel het me al op dat de richtingaanwijzer erg langzaam knipperde, vooral in stilstand.
Nu is hij er helemaal mee opgehouden. Als ik hem aanzet hoor je geen getik meer, en geen van de vier kanten doet het meer.
De zekering ziet er goed uit.
Iemand een idee waar dit dan aan kan liggen?
						Richtingaanwijzer doet niets meer...?
- sophiemarie
Re: Richtingaanwijzer doet niets meer...?
De relais wellicht, of zoals in de Haynes genoemd: de knipperlichtautomaat.
Lijkt mij dat de clignoteur kaduuk is, die zit onder het stuur in de zwarte plastic kap, het is een zwart kubusje met een hoop draadjes eraan. Je kunt erbij als je de plastic kap losschroeft. Je kunt hem bij automateriaal zaken kopen, ik zou wel de oude meenemen want voor je het weet krijg je er een met 3 contacten in plaats van 4 of omgekeerd.
Doen ze het op de alarmlichtschakelaar ook niet?
Wij hadden ook knipperlichtellende, zie viewtopic.php?f=2&t=12188" onclick="window.open(this.href);return false; misschien zitten daar goede tips tussen. Uiteindelijk bleek het bij ons te liggen aan een gebroken contact in het zekeringenpaneel...
- sophiemarie
Pfff, ik heb nog niet eens de juiste schroevendraaier in huis om er wat voor kastje dan ook af te schroeven...wat voor kluns ben ik toch...
Eerst maar eens op zoek naar gereedschap voordat ik jullie tips kan opvolgen, hahah!!
