motorkap sluit niet goed
Bericht: # 105341Bericht Hanz »
Ik ben altijd ontzettend jaloers op de mensen met een motorkap die ze vanaf 20cm hoogte kunnen laten vallen, en dat die dan dicht zit.
Ik heb de vergrendeling op het schutbord al hoger en lager gesteld, geen soelaas.
Is er iets anders wat ik kan doen?
Bericht: # 105343Bericht R4F6GTX Automaat »
Kan zijn dat het deeltje aan de kap wat verbogen is...
jbeekmann
Bericht: # 105362Bericht jbeekmann »
Volgens mij heb ik dat nooit gekunt met een viertje in mijn bezit. Ik denk dat het aan het uitstekende veeruiteinde ligt. Die zorgt ervoor dat de kap omhoog wordt gewipt bij ontgrendelen. Als dit stukje sterk is dan zal hij er ook voor zorgen dat ie er niet makkelijk in valt. Misschien eens kijken of je hem deels naar beneden kan buigen? (vlak na het haakje waarmee hij wordt vastgehouden)
Bericht: # 105365Bericht Rudolf2 »
En soms schiet dat bewuste haakje in een stand die de fabriek niet bedoeld heeft, hij houdt dan juist de motorkap tegen bij het sluiten. Mss een resultaat van verbuigen, en zou bij terugzetten in de originele positie (en eventueel verbuigen) toch wel weer opgelost moeten zijn. Vergelijk de stand van het veertje eens met een ander viertje.
Bericht: # 105406Bericht Mark4GTL »
als je het veertje te ver buigt opent de motorkap niet meer goed en moet je wrikken met je vingers om em los te krijgen
jbeekmann
Bericht: # 105437Bericht jbeekmann »
Mark4GTL schreef:als je het veertje te ver buigt opent de motorkap niet meer goed en moet je wrikken met je vingers om em los te krijgen
Als ie afbreekt heb je dat probleem ook... Hij schiet bij sommigen ook wel eens achter dat haakje vandaan. Haakje dichtbuigen is daar de oplossing.
