maximale massa en aslast
Maten, inhouden, veelgestelde vragen, aankoopadvies, kleurcodes, motorcodes, versnellingsbakcodes, links naar nuttige info
jaapv
Bericht: # 112999Bericht jaapv »
Kan iemand mij vertellen wat de maximale massa en aslast van een Renault 4 GTL zijn?
Re: maximale massa en aslast
Bericht: # 113002Bericht Tweety »
ik zou zeggen kijk eens op het kenteken....
ap
Bericht: # 113017Bericht ap »
Tweety schreef:ik zou zeggen kijk eens op het kenteken....
kijk zo'n antwoord daar kun je wat mee. not.
het staat namelijk niet op de nieuwe kentekenbewijzen :o
en ook de rdw vermeld het niet voor mijn beide gtls :o
Bericht: # 113028Bericht Tweety »
oh nou op de mijne staat het gewoon, net zoals in het theoryboek beschreven, ik heb jouw bewijs niet voor me, nou goed ok, op m'n F6 staat het volgende as 1 570 kg as 2 700kg...
as 2 zal voor een gtl wel ietsje minder zijn..
blijft vreemd, hoort er gewoon op te staan..
JoReno
Bericht: # 113037Bericht JoReno »
Uit de Franstalige 4 GTL-brochure 1985:
PTMA (Poids Total Maxi Autorisé) kg: 1050
PTR (Poids Total Roulant) kg: 1650
Poids à vide en ordre de marche kg: 720
Massa ledig voertuig: 694 kg (origineel nederlands kentekenbewijs 1985).
Doe maar een gok wat nu de maximale massa mag zijn (en over de aslast vind ik nergens iets)
JoReno
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Xsara Picasso 1.6 (2007)
Bericht: # 113039Bericht Tweety »
ah ok... als de maximale massa voertuig 1050 (170 minder dan bij een F6) dan is de aslast van as 2 dat ook...
dus voor 570, achter 530..
JoReno
Bericht: # 113044Bericht JoReno »
Er zit wel enige logica in je redenatie, maar ik constateer ook het volgende:
Een 4GTL weegt leeg 695 kg., en het maximale toegestane gewicht zou 1050 kg. mogen zijn.
Vier volwassenen in een R4 (daar is hij toch o.a. voor bedoeld)= 4 x 80 kg = 320 kg.
Leeg + 4 volwassenen= 1015 kg.
Leeg + 4 volwassenen + volle tank benzine= 1050 kg.
En die bagage dan?? (uhh)
En Poids Total Roulant (oftwel: maximaal gewicht 'rollend'): 1650 kg.
Dus 600 kg. bagage plus 4 volwassenen ? Is wel héél veel, toch?
En aslast is toch altijd de maximale aslast??
Dus of je er nu veel wijzer van wordt, weet ik niet.
Waarom wil je het weten?
Moet je een fragiel houten bruggetje over? :D
JoReno
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
Bericht: # 113052Bericht Rudolf2 »
De PTR van 1650 kilo slaat op het maximale treingewicht, dus inclusief eventuele aanhanger(s)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_tota ... oris%C3%A9" onclick="window.open(this.href);return false;
Lijkt aardig te kloppen met de 480 kilo aanhanger die ik via de RDW gevonden heb.
Bericht: # 113059Bericht Tweety »
Dank je wel rudolf !! maximale toegestane massa 1050, ok rijklaar massa is iets van 725, dus over 325, twee volwassen 80+70 kg twee kinderen 60+50 = 260 hou je 65 kg over, dus de rest van de bagage moet in de aanhanger !! Als je d'r schokbrekers van een F6 tussen zet kan wel 170kg extra in trouwens....
JoReno
Bericht: # 113061Bericht JoReno »
Rudolf2 schreef:De PTR van 1650 kilo slaat op het maximale treingewicht, dus inclusief eventuele aanhanger
Natuurlijk!! Weer wat geleerd. Zal ik onthouden (ik vond het al een vrij hoog totaalgewicht voor enkel de beladen R4GTL.... :oops:)
JoReno
Citroën:
2CV6 Spécial (1988)
