Welke schroefdraad gordelbevestiging?
Sandra
Bericht: # 180133Bericht Sandra »
Beste,
Ik wil achtergordels monteren maar de schroefdraden van de bevestigingspunten zijn dichtgeverfd. Ik wil ze opfrissen, opnieuw tappen. Wie weet welke draad het is?
Groetjes, Sandra
Crelesy
Re: Welke schroefdraad gordelbevestiging?
Bericht: # 180139Bericht Crelesy »
Twijfel tussen M11 metrisch fijn of 7/16 sae.
Standaard gordel bouten maat.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Bericht: # 180141Bericht Bertje »
Als je gordels wil plaatsen heb je ook bouten nodig. En als je bouten hebt kun je meten wat de schroefdraad is...
Bericht: # 180143Bericht jandoe1000 »
Volgens mij is het UNF, niet metrisch.
Stephan
Bericht: # 180154Bericht Stephan »
Indien je zou overwegen zelfspannende 3-puntsgordels van carpoint te kopen kan ik je zeggen dat die door mijn kinderen als te strak (teveel spankracht) worden ervaren. Wellicht omdat het bovenste punt best ver achter de achterbank gemonteerd zit.
Crelesy
Bericht: # 180156Bericht Crelesy »
Ja precies dat heb ik ook ervaren met die gordels. Ik wilde niet van die handmatig verstelbare gordels voor de kinderen. Maar deze zijn echt wel heel strak ja.
Ik heb dat opgelost met gordelklips. Een soort van gesp waardoor de gordels niet verder naar binnen kunnen. Bij een botsing blijft de werking t zelfde alleen kan je iets ' speling' geven en hebben ze niet dat drukkende gevoel.
Stephan
Bericht: # 180161Bericht Stephan »
Dat is een goed idee.
Deze bedoel je dan?
Crelesy
Bericht: # 180165Bericht Crelesy »
Nee eigenlijk niet. Het lijkt of die heup en schouder band zeg maar met elkaar verbinden.
Wat ik nu heb is een soort gesp die je vast klikt aan de band bij de rol. Zodat de band niet verder de rol in kan. Zo kan je de spanning een beetje beïnvloeden.
Misschien kan dit met deze gesp ook wel als je m kan klemmen op de enkele band net na de rol.
Let wel dat je de gordel niet te los hangt anders heeft de gordel geen functie meer. Maar dat lijkt me duidelijk
Bericht: # 180167Bericht Tweety »
Crelesy schreef: di mar 29, 2022 11:37 am Let wel dat je de gordel niet te los hangt anders heeft de gordel geen functie meer. Maar dat lijkt me duidelijk
Een gordel hoort niet alleen, niet te los te hangen, maar eigenlijk helemaal niet los te hangen, ook niet een beetje. Ingeval van plotseling remmen, hoort de gordel zo snel mogelijk het lichaam op te vangen om te voorkomen dat het lichaam met grotere snelheid tegen de gordel aanvliegt.
Volgens mij zij dit soort clipjes eigenlijk verboden, maar wie ben ik, zelf heb ik ze vaak niet eens om, terwijl dat natuurlijk wel verplicht is.
Crelesy
Bericht: # 180170Bericht Crelesy »
Mijn renault heeft voorin van die gordels die je zelf op maat moet zetten. Die hangen toch ook altijd iets los. (ehh) en die zijn ook goed gekeurt?
Achterin zijn ze niet eens verplicht. Maar voor mijn kinderen vind ik het gewoon een must. Ze trekken alleen zo hard dat mijn dochter dat echt heel onprettig vind. Die klip ontlast dat. Meer niet. Lijkt me geen probleem verder.
Bericht: # 180171Bericht Tweety »
Crelesy schreef: wo mar 30, 2022 1:32 pm Mijn renault heeft voorin van die gordels die je zelf op maat moet zetten. Die hangen toch ook altijd iets los. (ehh) en die zijn ook goed gekeurt?
Klopt. Oorspronkelijk wel, maar nu mag dit niet meer.
Stephan
Bericht: # 180210Bericht Stephan »
Zo hard als die gordels trekken is echt niet fijn. Zo'n clip is dan misschien gewoon een goede concessie 😀
R4F4 pickup
Bericht: # 180593Bericht R4F4 pickup »
De achterste gordels van een twingo passen ook..
Meteen de bouten meenemen en klaar.
