Deurslot kapot
Deurslot kapot
Gisteren werkte ineens mijn deurslot niet meer, hij komt na het induwen niet meer terug en werkt dus niet meer.....
Iemand een idee hoe dit makkelijk te verhelpen is of moet er een nieuw slot in?
Re: Deurslot kapot
Hier hetzelfde probleem sinds vorige week. Waarschijnlijk het pinnetje (weet de naam hier niet van, pinnetje is misschien gebroken) die een veertje vasthoud bij het slotmechanisme. Het kan ook zijn dat het veertje is losgeschoten dat om dat pinnetje heen zit. In het r4 kwartier zijn deze pinnetjes sowieso nog op voorraad. Binnenkort ga ik daar maar weer naartoe
Renault 4 GTL (1986)
Ford Focus Titanium (2014)
Re: Deurslot kapot
Kan iemand anders een foto maken van hoe het hoort te zijn?
Re: Deurslot kapot
Ik zou even de deur aan de andere kant bekijken.
Het hardstalen pinnetje hoort aan beide zijden uit te steken 1 kant is voor de bediening van binnen uit en de andere voor de drukknop van buiten. is eenvoudig te vervangen, je kan dus tijdelijk een andere deur offeren.
Re: Deurslot kapot
Dat kan slechte smering en vuil zijn van het slotmechanisme. Druk het mechanisme bij de slotvanger eens terug en kijk of het slot dan wel naar buiten komt. Dan ligt het niet aan het pinnetje lijkt mij. Uitelkaar halen, schoonmaken, smeren en weer monteren is dan de oplossing.
Re: Deurslot kapot
Helemaal ?? dan wil ie van binnenuit ook niet open.. Magazijn heeft ze dus, en je kan er tijdelijk 1-tje van een andere deur lenen.
Re: Deurslot kapot
Ligt het niet onderin de deur?
Re: Deurslot kapot
Ik mis de helft van het staafje, hoor niets rammelen in de deur. Heb het losgehaald en nu maar op zoek naar een staafje, hoe komt dat andere stuk eigenlijk los?
Re: Deurslot kapot
Afgebroken ! ja ik dacht al de helft zal er nog wel in zitten. Zeker de bestuurders deur he !
