Reactiestang voortrein
Ik heb een vraag over de bevestiging van de reactiestangen.
Aan 1 kant zitten ze gemonteerd aan de onderste wieldraagarmen en aan de andere kant aan het chassis.
Aan het chassis zit de arm gebout aan een soort van driehoekige steun.
Mijn vraag is nu hoe die stangen aan die driehoekige steun gemonteerd moeten worden.
Als kijk in het Kluwer Autohandboek worden de stangen tégen de driehoek aan, dus aan de voorkant van de driehoekige steunen gemonteerd.
Bij mij zit het rubberen deel van de stang juist aan de achterkant van de steun, dus eigenlijk ïn, de steun gemonteerd.
De vraag is dus wat is goed?
Jaap de Koning
Jaap de Koning
Re: Reactiestang voortrein
De reactiestang verbindt inderdaad de onderste wieldraagarm met het chassis. Aan de chassiskant heeft die stang een vork, die met een bout door een silent bloc, ook wel koeienoog genoemd, aan de chassisbeugel zit. Dat ding is aan de chassisbeugel bevestigd met twee boutjes. Zie foto’s, afbeelingen uit het manuel PR.
Ik denk dat mijn auto van een jonger generatie is. Mijn R4 is een GTL uit 1984.
Aan de stang zit geen vork, maar is de stang gewoon plat met een gat erin, zoals ook aan de kant waar het aan de draagarm is geschroefd.
En aan dat afgeplatte deel zit een z.g. koeienoog geschroefd.
- Voormalig Steunpunt NO
Hij zit bij de latere types inderdaad aan de achterkant van het koeienoog gemonteerd:
https://link.marktplaats.nl/m1861521237
Succes ermee en groet
Harry
Harry
Ja dat lijkt op de bevestiging zoals bij mijn 4-tje, maar toch weer iets anders:
Op de foto zit het koeienoog aan de voorkant van het driehoek-metaal bevestigd de reactiestang aan de achterkant van het koeienoog.
Bij mij zit het koeienoog aan de achterkant van het driehoek-metaal en dan de stang daar weer aan de achterkant van.
Betekent dat de stang bij mij zeker wel 10mm verder naar achter zit. Bovendien is het allemaal moeilijk te monteren, alles achterin die driehoek.
Bedankt voor de info.
Mogelijk plaats ik nog een fotootje van mijn bevestiging
Jaap de Koning
Foto invoegen lukt me niet)
Jaap de Koning
"Op de foto zit het koeienoog aan de voorkant van het driehoek-metaal bevestigd de reactiestang aan de achterkant van het koeienoog."
Dat is precies zoals het hoort.
Het koeienoog zit aan de voorkant op het chassisdeel bevestigd.
Met de gladde zijde naar het chassis gekeerd.
Je kijkt dan tegen de 4 omgezette hoeken van het koeienoog aan.
De reactiestang bevestig je dan aan de achterkant ervan
Moet lukken
Moet lukken
Dank, Harry. Een hele opluchting dat ze bij mij goed zitten.
Bedankt voor de heldere uitleg.
Voorlopig laat ik het nog 'verkeerd' zitten, maar als hij komende winter op stal staat, ga ik de bevestiging veranderen.
Jaap de Koning
Jaap de Koning
