Remcilinder bendix voor vervangen, help!!!
Geplaatst: wo aug 08, 2018 2:44 pm
door 84-ML-48
Ik wil nieuwe remcilinders voor monteren en dacht dat doe ik even. Nou niet dus. De bevestigingsboutjes zijn onbereikbaar, en volgens het grote kluwer handboek is het bij sommige types nodig om de ankerplaat te demonteren.
Zie nummer 7 op de blz
De ankerplaat losnemen moet met boutje nr 22 van deze
Dat is dezelfde als boutje 2 van deze
Mijn vraag is, kan dit zomaar los, of heb ik dan gedoe met het wiellager?
Re: Remcilinder bendix voor vervangen, help!!!
Geplaatst: wo aug 08, 2018 5:31 pm
door Mark4GTL
Ervaring is dat je er met wat handigheid wel bij kunt komen.
Goed inspuiten met WD40, die krengen zitten vastgeroest in 90% van de gevallen.
Mocht echt alles echt los moeten, de ankerplaat kan er niet af zonder je wiellager te verwijderen.
Geplaatst: wo aug 08, 2018 5:57 pm
door 84-ML-48
Dan is mijn steeksleuteltje vast te dik..
Het wiellager verwijderen, hoe simpel is dat?
Geplaatst: wo aug 08, 2018 6:09 pm
door Mark4GTL
wacht ff, haal voor en achter nu door elkaar hier.
Voor zit geperst in je naaf. De ankerplaat zit aan de buitenkant van de naaf.
Wiellager kan dus blijven zitten.
Mocht je die tzt wel willen vervangen, kost wat moeite. N grote pers bij de hand scheelt n hoop.
Achter zit op de as vast (konisch lager) deze kun je met een trekker loskrijgen (of de slijptop + hamer&beitel (en veel geduld)).
Eventueel met een kleine ratel of ringsleutel proberen (is vaak beter, meer grippunten op de moer/bout)
Geplaatst: wo aug 08, 2018 7:03 pm
door 84-ML-48
Dus ik kan de naaf simpelweg van het fusee afdraaien?
Geplaatst: zo sep 02, 2018 5:26 pm
door harbourseal
Je kunt de naaf ook een beetje naar voren trekken zonder hem er helemaal uit te halen.
Dan de ankerplaat een beetje lossen zodat je wel bij de moertjes van de remcilinder kunt.
Veel geduld en een hoop gedoe, maar het gaat echt.
succes
Geplaatst: ma sep 03, 2018 8:21 am
door Boerammetje
Het zou helemaal niet veel gedoe moeten zijn hoor. De ankerplaat zit met moeren en 4 bouten (nr. 14 als ik het goed heb) op het fuseestuk. Je zet de auto op de krik, haalt het wiel eraf, haalt de trommel eraf, draait die 4 moeren zo los als ze kunnen maar niet eraf (zodat de bouten niet naar binnen kunnen vallen), trekt de ankerplaat wat naar voren en dan kun je met een ring om die boutjes van de cilinder. Met je lagers gebeurt dan niets, en de as kan ook gewoon op zijn plek blijven.
Tip: ga niet eerst proberen of het toch zonder losmaken van de ankerplaat kan, want dan draai je je bouten rond en dan is het wel een boel gekloot.
Geplaatst: ma sep 03, 2018 11:31 am
door jandoe1000
Slijp een ringsleuteltje 10 zo dun dat hij er net tussen past en om de moertjes van de remcilinder. Dat lukt vaak zonder de ankerplaat los te maken. De ankerplaat hoeft meestal ook niet helemaal los. Een beetje de moeren lossen geeft al voldoende ruimte.
Geplaatst: wo okt 03, 2018 11:53 am
door 84-ML-48
Gelukt.
De ankerplaat gelost en een kwart slag gedraaid. Dan lukt het met een 6 kant dopje en ratel. Zonder risico op doldraaien met een sleuteltje. En na 31 jaar stilstand was dat risico best groot.
Viel reuze mee.
Geplaatst: wo okt 03, 2018 8:09 pm
door 84-ML-48
Heeft iemand een idee waar ik een sleutel kan bemachtigen om de trommelremmen af te stellen?
Geplaatst: wo okt 03, 2018 8:26 pm
door jandoe1000
Dat is gewoon 10 mm dus als ze gangbaar zijn volstaat een steeksleutel. Een iets langere hefboom is wel handig. De officiele remstelsleutels vind je wel op Ebay of leboncoin. Die zijn langer met een bredere bek dan een steeksleutel. Je hebt ze ook helemaal vierkant. Dat is beter voor de remstelnokken maar je krijgt ze achter niet altijd om de nok die achter de wieldraagarm zit.
Geplaatst: do okt 04, 2018 6:28 am
door 84-ML-48
Ik zoek een vierkante
Geplaatst: do okt 04, 2018 10:17 am
door jandoe1000
Zie
https://www.midlock.nl/laser/remstelsleutel-1953
EUR 9,76 van Midlock, bijv. ook bij tools2go
Geplaatst: do okt 04, 2018 2:22 pm
door 84-ML-48
Super!
Die ga ik bestellen
