Remschijf op as / wiellager
Geplaatst: ma jun 25, 2018 10:22 pm
door MartinEnRuth
Hi,
De remschijf van mijn viertje komt aan 1 kant heel makkelijk los, terwijl aan de andere kant ik er zo 1,2,3 geen beweging in krijg. Ik vermoed dat het los hoort te kunnen, maar hierbij toch maar even de check-vraag. Hoort dit?
Klopt het tevens dat de ring met de vlakke kant tegen het wiellager aan hoort te zitten? en met de schuine kant tegen binnenzijde van de schijf?
Deze ring:
Re: Remschijf op as / wiellager
Geplaatst: di jun 26, 2018 10:42 pm
door MartinEnRuth
Iemand? Moet ik meer foto’s maken?
Geplaatst: wo jun 27, 2018 2:30 pm
Wielnaafjes zitten normaal vrij vast. Je kunt deze met schijf en al uit de fusee persen door 3 bouten uit de schijf te draaien en daarvoor in de plaats drie lange bouten te plaatsen, door deze beurtelings verder aan te draaien kun je naaf plus schijf afzetten op de fusee en zo naar buiten drukken.
Als de wielnaaf vrij makkelijk los komt is dat geen probleem, zolang je bij terugzetten de moer op het eind vd aandrijfas maar goed vast zet. Fusee en naaf worden dan als het ware door de kop van de aandrijfas bij elkaar gehouden.
Tussenplaatje/ring: ik weet niet zeker of dit altijd aanwezig is, maar als het aanwezig is, dan met de schuine kant van het lager af. Je zult zien dat de wielnaaf via een schuin randje overgaat op de flens, daar is dat schuine kantje op deze ring op afgestemd.
