dikte remtrommel
Geplaatst: vr nov 25, 2016 8:13 pm
door BVDP
Bij de laatste keuring kreeg ik een opmerking dat de achterste rechtse remtrommel waarschijnlijk wat ovaal is. Je zag op de remmentestbank dat de wijzer flink wat schommelde. Ik heb het probleem vroeger al een keer gehad en de achterste trommels een keer laten uitdraaien om het op te lossen. Dat kan nu ook weer alleen vraag ik me af hoe dik de wand waar de remschoenen tegen aan lopen moet blijven en ook hoe dik hij oorspronkelijk is. Het uitdraaien houd natuurlijk een keer op
. Iemand een idee daarover?
Ik heb een 86 R4 TL met 850cc motor en code 1123, trommels rondom.
Groeten, Bart
Re: dikte remtrommel
Geplaatst: vr nov 25, 2016 10:59 pm
door RVIER
ha Bart,
volgens Olyslager voor de R1123 achter 160,25 mm --> uitdraaien tot 161,25 mm
Je moet ze wel heel goed centreren voorafgaand aan het draaien anders wordt het niets
Mogelijk is nieuwe kopen goedkoper
Geplaatst: za nov 26, 2016 8:38 am
door Okido
Als het echt ovaal is, dan merk je dat ook met remmen. Soms is het ook roestvorming door lang stilstaan.
Geplaatst: za nov 26, 2016 7:53 pm
door BVDP
RVIER schreef:Mogelijk is nieuwe kopen goedkoper
Iets van een 100€ dacht ik. Als ik nieuwe neem moet ik wel de lagerschalen van de wiellagers over zetten. Valt misschien wel mee maar in het slechtste geval een paar nieuwe lagers. De trommels uitdraaien kost niet zo veel. Ik laat het doen bij een gespecialiseerde firma. Was vorige keer netjes gedaan maar omdat ze terug ovaal zijn ga ik ze eerst eens opmeten.
Bart
