achtertrommels loshalen
- cees en jantine
hallo weer
ik wil eigenlijk de achtertrommels loshalen van de vier, om te kijken of dat ze niet vast zitten. als het dan goed zit kan ie er ook niet meer op afgekeurd worden.
zijn er nog dingen waar je dan op moet letten?(behalve weer in dezelfde positie terugzetten)
en is het een beetje "makkelijk" te doen, zit meestal aardig vastgeroest denk ik.
bvd
cees
bvd
cees
Achterremtrommels is heel simpel. Wiel eraf, handrem los, dopje in het midden eraf halen, gaat met een waterpomptang of een hamertje voorzichtig los tikken. Dan zie je een vettige troep (als het goed is). Splitpen losmaken, borg-dop-kroon-ding eraf halen (hoe heet zo'n ding nou ool alweer...) en de moer los draaien. Als die eraf is, je duimen tegen het lager houden en de trommel lostrekken. Die duimen dat het lager niet op de grond in de troep valt.
Als je de boel weer in elkaar gaat zetten, het lager niet te vast zetten. Ook niet los, maar nèt aan. Een paar keer met de trommel draaien, en die moer een beetje los en meteen weer vast zetten tot je stemmetje in je binnenste zeg: nu zit ie goed... (dat stemmetje heeft de naam 'ervaring' ...
- cees en jantine
