remschijf
Bericht: # 17783Bericht R4F6GTX Automaat »
Hoe krijg ik in hemelsnaam die remschijf eraf? (1984 GTL)
Ron
Bericht: # 17803Bericht Ron »
Om wat te doen? Als het niet nodig is voor het karwei zou het zonde zijn van de moeite.
Tenzij je de schijf wilt vervangen natuurlijk.
Wellicht bedoel je heel de fusee?
Bericht: # 17809Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, alleen de schijf. Er moet een andere op. :mad:
like r4
Bericht: # 17812Bericht like r4 »
Hallo.
Je moet volledig die drie hoek lossen en het cardanas eruit trekken en dan zou je moeten al die boutjes en moertjes lossen en je hebt ze dan in u handen
Ps:het is niet gemakkelijk om die moertjes te lossen van het stuurhuis en de rest.
Veel moet.
Arnaud Balcaen
Bericht: # 17813Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja, zo ver was ik ook. De complete poot krijg ik er wel eraf, maar niet die stomme schijf alleen, dus niet stuurkogels etc. De remschijf is kapot, de rest is goed.
Folkert
Bericht: # 17825Bericht Folkert »
Ik durf het voor een Viertje niet te vertellen, maar van een 5AT (daarvan hebbik de fusees incl schijven) moet volgens mij de naaf uit elkaar. Heb je een pers??
Alain Prost
Bericht: # 17836Bericht Alain Prost »
Juist!!!!!!!!goede vraag..!!
Goof
Bericht: # 17842Bericht Goof »
Ik ben der eens ooit aan begonnen omdat ik een losse fusee nodig had, maar ik ben er snel weer mee gestopt want dat kreng zit er ontzettend in geperst
Supersuus
Bericht: # 17857Bericht Supersuus »
Ik heb ze aan beide kanten vervangen maar heb geen problemen gehad.
Boutjes eruit,op twee blokken hout leggen,
met een flinke dop in het midden en een paar klappen en los is-ie.
Folkert
Bericht: # 17900Bericht Folkert »
En hoe heb je dan dat lagertje er weer netjes in gekregen??
Ron
Bericht: # 17907Bericht Ron »
.ei-si sol ne neppalk raap nee ne neddim teh ni pod eknilf nee tem ,neggel tuoh nekkolb eewt po ,tiure sejtuoB
Goof
Bericht: # 17913Bericht Goof »
:lol:
oftewel, monteren in omgekeerde volgorde
Bericht: # 17939Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja, zoiets had ik ook gedaan, maar toen lag de schijf wel los, maar tussen de flens en de poot van de ophanging. Zo kreeg ik 'm er nóg niet af. Maar ik heb de hele driehoek maar vervangen. Nou is het ook goed. Ik ben nou alleen de schijven kwijt die ik voor een andere wagen gereserveerd had. :sad:
Folkert
Bericht: # 17971Bericht Folkert »
Ja, precies: Je dient de naaf uitelkaar te persen, zodat de flens en de fusee van elkaar hebt en de schijf in je hand...
