Vanmorgen toen ik in mijn 4 stapte voelde ik gelijk geen druk op de rempedaal, toch maar naar mijn werk gegaan, (achteraf had ik dit nooit moeten doen) toen ik vanmiddag de remvloeistof reservoir heb gecontroleert blijkt die helemaal leeg te zijn toch kon ik redelijk remmen en stiltaan.
Bij verdere controle thuis blijkt olie te druppelen aan de onderkant van een van de achter trommels, de boel los gemaakt en zag gelijk dat er olie lekt tussen de afdichtrubbers van de cylinder die de remschoenen tegen de trommel duwt, en als ik de rubber omhoog til stroomt de olie uit.
Weet iemand hoe dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt
Rem lekkage
Re: Rem lekkage
cylinder vervangenSousse schreef:Weet iemand hoe dit probleem op te lossen?
Re: Rem lekkage
Remcylinder vervangen en onluchten hopelijk is dat voldoende.... die zijn niet zo duur, het kan zijn dat door het remmen met een (half)-lege hoofdremcylinder deze ook is overleden.... dat gebeurde mij... en die dingen zijn best duur.... denk eraan de trommel waar de olie in is gelopen na afloop goed te reinigen met remreiniger, en de schoentjes evt. wat op te ruwen met grof schuurpapier...
Re: Rem lekkage
Aan de achterkant remleiding losdraaien, 2 boutjes van de remcylinder los en aan de voorkant cylinder ertusseuit peuteren. Nieuwe op de omgekeerde manier erinzetten. De remschoenen kun je op hun plaats laten zitten (scheelt een hoop gepruts)
Re: Rem lekkage
Klusje vandaag geklaard, wielremcylinder kost 21 euro bij Brezan, hoofdremcylinder is nog gelukkig heel.
Er moest wel een harmer aan de pas komen om de oude cylinder te verwijderen, die zat muur vast aan het ankerplaat. Ik heb gelijk zoals hierboven aangegeven de boel met remreiniger schoon gemaakt en de lagers opnieuw in het vet gezet.
Beadnkt voor jullie advies.
