Hallo, kan iemand mij misschien vertellen of het mogelijk is om van een GTL '85 de rubbers waarin het remvloeistof potje valt dat bovenop de remcylinder zit, te vervangen? Of kan je alleen in zijn geheel hoofdremcylinder vervangen?
Ben benieuwd,
groeten
rubbers rempotje hoofdremcylinder
Re: rubbers rempotje hoofdremcylinder
Die rubbers zijn te vervangen, dat is het lastige niet. Gewoon potje eraf, en je trekt die rubbers eraf. Wel even vloeistof weg laten lopen. Remvloeistof tast je lak aan!!
Om aan die rubbers komen.. dat is een 2de...
Savane 1993 =D
Thanks voor de info, dat scheelt weer wat kosten. Ja het is troep inderdaad..
gr.
gr.
