Hallooo , ik heb een f4 en daar wil ik de handrem achterop monteren ivm schijven voor . Hoe pak ik dit aan , kan ik de orginele handremhevel blijven gebruiken of moet ie op de vloer , wat voor onderdelen heb ik nodig enz enz.. Handrem is nu vernuftig op de schijven voor aangesloten maar dat mag niet zo voor de apk
JG, de handrem achter is zowel met hendel op de vloer als in het dash geleverd. Ik zou zorgen dat je de volledige achteras "ff" om hangt van een gtl met de handrem achter, anders moet je alles los halen. Voordeel van los halen is wel dat alles meteen nagekeken wordt en er nieuwe lagers op komen. De ankerplaten moeten dus ook vervangen worden door andere exemplaren.
Mijn moeders afgekeurde gtl heeft origineel handrem op de achterwielen en bediening onder het dash. Wel aan de rechter kant ipv de linker en die stang loopt ook niet door tot in het motorruim.
