koppeling slipt toch nog!?
tio bueno
Bericht: # 81444Bericht tio bueno »
Help, m'n koppelingsplaten blijven slippen. :( Ik heb met advies van het forum de afstelling van de kabel zoveel mogelijk opgesteld. Hij koppelt nu dus laag in het pedaal. Toch heb ik bij het wegrijden in z'n 1e versnelling een reuk in de cabine die doet denken aan slippende koppelingsplaten.
Ik heb twee maanden geleden de platen etc. vervangen.
wie kan mij van goede raad voorzien?
Hola, yo soy Hans
Le Car
Bericht: # 81445Bericht Le Car »
Heb je de plaat met de juiste kant naar het vliegwiel gemonteerd?
De plaat heeft nl een voor en achterzijde.
Drukgroep en druklager zijn nieuw neem ik aan
Michiel
Bericht: # 81446Bericht Willem de Zwijger »
Hoe naar het ook klinkt, maar het kan natuurlijk zijn dattie in de 2 maanden verbrand is, getuige ook de geurtjes ... :cry:
Supersuus
Bericht: # 81460Bericht Supersuus »
zorg er eerst eens voor dat je koppeling halverwege je pedaalslag aangrijpt want zo hoort hij te staan.
Rinootje
Bericht: # 81485Bericht Rinootje »
Volgens de boeken stel je een koppeling juist af door tussen het druklager en veren van de drukgroep een afstand aan te houden van 3mm. Er zit een opening boven op het koppelingshuis waardoor je dit net kunt zien. Ik heb er gewoon een staafje van 3mm tussen geplaatst. Dit werkte snel en eenvoudig :)
Rodeo-6
Bericht: # 81525Bericht Rodeo-6 »
Supersuus schreef:zorg er eerst eens voor dat je koppeling halverwege je pedaalslag aangrijpt want zo hoort hij te staan.
Zo stond ie ook (2 maanden geleden)
Supersuus
Bericht: # 81547Bericht Supersuus »
ja vóór het wisselen van de platen zeker?
Rodeo-6
Bericht: # 81580Bericht Rodeo-6 »
Supersuus schreef:ja vóór het wisselen van de platen zeker?
