nu het moment van opbouwen steeds dichterbij komt vraag ik me het volgende af.
Toen ik de auto demonteerde heb ik nogal wat moeite gehad bij het loshalen van de aandrijfassen.
Als ik zometeen de blok weer in de auto plaats, hoe monteer de dan de aandrijfassen? Ik heb nieuwe assen gekocht en d'r zitten hoezen om, maar moeten de hoezen alleen om de as? Dus duw ik die as gewoon in het blok en dan maar aantrekken? Moet ik een smering in het aandrijfhuis doen? Vet?
Alle info is handig!
groet
Michel
montage aandrijfassen
Plug and play.
Als er geen hoes(zen) omheen had gezeten had je nog een leuke uitdaging gehad, maar nu is het simpel: gewoon in de bak schuiven, een beetje vet eraan kan geen kwaad en voelt wel lekker aan, maar nodig is het niet want daar komt vanzelf wel olie.
Wat ging er dan zo moeilijk met loshalen ? Misschien aan de wielkant ? Fusee kogel boven los, stuurkogel los, wielmoer los, dan duw je die as er toch vrij simpel uit ? Of heb je een oud type as wat in duizend onderdeeltjes uit elkaar kan vallen ?
