Ik ben door mijn koppeling heengetrapt ! om de koppelingskabel zit een hoes en aan die hoes zit een machet. op de plek waar die de auto in gaat, bij het pedaal. Die manchet is geknapt.
moet ik nou alles vervangen, kabel en hoes en manchet of kun je alleen de manchet vervangen?
Wie, in de buurt van Breda, heeft deze onderdelen liggen?
koppelingskabelhoesmanchet
