versnellingsbak gaat "stug"
Flint&Steel
Bericht: # 60056Bericht Flint&Steel »
Hoi,
na 2 weekenden geleden naar Parijs gereden te hebben, end e afgelopen weekenden OOK wat meer (langere) afstanden gereden te hebben in de Renault vind ik dat hij wat moeilijker schakelt.
Als je van versnelling wisselt mmoet je meer duwen of trekken, en het voelt alsof hij echt "in " de versnelling moet vallen.
De motor loopt nog prima verder, en hij trekt ook nog goed op. De bak voelt "droog" aan, voor zover dat kan (als je schakelt bedoel ik).
Snapt iemand wat ik bedoel, en kan/moet ik er iets aan doen ? Versnellingsbak-olie verversen of zo ? :D
Bericht: # 60058Bericht Rik »
ik zou de automaat van paul kopen, heb je geen last meer van schakelen!
Flint&Steel
Bericht: # 60059Bericht Flint&Steel »
Is een optie, jammer genoeg wil/hoef ik geen gas, en vind ik het leuk om te schakelen. En eindelijk eens zicht om me heen vind ik ook wel fijn (aantal jaar een Express gehad).
Meer advies of tips ? :D
berrievanmier
Bericht: # 60061Bericht berrievanmier »
Al eens gekeken of de plastic ringen, die in het midden en aan het eind om de schakelstang zitten niet gebroken zijn? Ze zitten in rubbers, maar je kunt zo zien of ze stuk zijn.
Succes ermee.
Renault 4 1993 bye bye blauw-groen en een Twingo
Flint&Steel
Bericht: # 60150Bericht Flint&Steel »
Nee, die zien er nog heel uit. Het zou toch geen slijtage o.i.d. zijn ? Hij rijdt namelijk best okee, loopt en klinkt lekker...
p304c
Bericht: # 60159Bericht p304c »
en hoe zit het met je koppeling??
je omschrijving klinkt meer alsof de koppeling niet helemaal
lekker meer is.
diede
Rode 4f4 als project,
Flint&Steel
Bericht: # 60238Bericht Flint&Steel »
Ik rij er niet zoveel in, heb m niet nodig voor woon/werkverkeer. Maar zou de bak "aan gort" zijn ?? Hoop ik niet, gaat (veel?) geld kosten...
Ik ga eind volgende week Buitenkunsten, dus moet maar even kijken hoe het gaat naar Drenthe en weer terug.
Hoe herken je een versleten bak eigenlijk, buiten dat hij niet/moeilijk meer in de juiste versnelling gaat ?
Bruutmans
Bericht: # 60241Bericht Bruutmans »
Stom idee misschien he,maar probeer eens tussengas te geven?!
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Flint&Steel
Bericht: # 60242Bericht Flint&Steel »
?? "tussengas"..??? Wasda (ik heb wel een idee, maar goed..) ? Enne, waarom ?
Bruutmans
Bericht: # 60244Bericht Bruutmans »
Als je hem uit de versnelling trekt geef je even een stoot gas voordat je em in de volgende versnelling duwt.
Das tussengas.
Wij deden dat altijd bij oude vr8twagens omdat ze dan beter schakelden,dan stonden naar mijn idee (en jongens verbeter me als ik het fout zeg) de ringen in je versnellingsbak beter zodat ie dan ook makkelijker schakelt.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Flint&Steel
Bericht: # 60246Bericht Flint&Steel »
Okee, bedankt... zal het proberen in elk geval ! :D
Bruutmans
Bericht: # 60253Bericht Bruutmans »
Tis puur een probeersel,maar wel de moeite om eens te proberen.
Schakelt ie daar beter mee dan zou ik eens navragen hoe en wat.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bericht: # 60255Bericht R4F6GTX Automaat »
Volgens mij moet je je koppelingskabel eens afstellen...
Bruutmans
Bericht: # 60257Bericht Bruutmans »
Ze roepen hier nu toch al vrij vaak koppeling.
Doe die eens.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bericht: # 60354Bericht jbeekmann »
Enneh... zit er wel genoeg bakolie in? Wanneer is die voor het laatst ververst?.
