Olielekkage
Geplaatst: do apr 29, 2021 8:28 pm
door GA89
Goedenavond,
Mijn 4tje lekt wat olie rondom een paar stoterbuisjes. Er ligt althans olie in de holtes bij de stoterbuisjes.
Kan het rondom deze buisjes lekken? Of moet ik het ergens anders zoeken?
Groet, Gabin
Re: Olielekkage
Geplaatst: do apr 29, 2021 11:05 pm
door deutz
Maak er eens een foto van, weten we waar je over spreekt.
Re: Olielekkage
Geplaatst: vr apr 30, 2021 9:30 am
Heb je het over de nokkenvolgers? Die worden zo ver ik weet gesmeerd door olie die vanaf de tuimelaargalerij komt. De olie die erlangs loopt valt direct op de nokkenas en terug het carter in. M.a.w., die dingen horen vettig te zijn.
Re: Olielekkage
Geplaatst: vr apr 30, 2021 1:17 pm
door Fransoos
Wat hier bedoeld word denk ik zijn de koperen buisjes waar bij wat oudere billencourt motoren de stoterstangen door de kop gaan. Bij nieuwere motoren zijn ze me gegoten in het aluminium.
Mvrgr fransoos
Re: Olielekkage
Geplaatst: vr apr 30, 2021 6:55 pm
door GA89
Het gaat inderdaad om de koperen buisjes van het Billancourt blok.
Re: Olielekkage
Geplaatst: vr apr 30, 2021 10:02 pm
door Fransoos
Meestal gaan ze lekken als met een te grote bougiedop de bougies worden verv. Er komt dan een deuk in het pijpje en daardoor passen ze niet lekker meer en dichten niet meer af.
Re: Olielekkage
Geplaatst: za mei 01, 2021 9:15 am
Dat verduidelijkt het verhaal. Bij de derde van links is idd een deukje te zien aan bougiezijde.
Re: Olielekkage
Geplaatst: za mei 01, 2021 12:24 pm
door GA89
Zijn de buisjes te vervangen? Of is er een andere optie?
Re: Olielekkage
Geplaatst: za mei 01, 2021 4:22 pm
door harbourseal
Een modernere kop erop.
Of misschien een optie om de buisjes heet te stoken en er wat soldeer rondom te laten vloeien. Maar dat is een de echte technici om iets over te zeggen.
Re: Olielekkage
Geplaatst: za mei 01, 2021 4:48 pm
door Fransoos
Meestal zijn ze te redden door ze uit te gloeien of te wel met een flam ze te verwarmen tot het pijpje van kleur veranderd naar soort zacht roze. Dan zet het koper uit en zou het weer af moeten dichten. Als alles schoon en vetvrij is kun je er groene loctide tussen laten lopen om af te dichten
Gr fransoos
Re: Olielekkage
Geplaatst: wo mei 05, 2021 11:11 pm
door GA89
Bedankt voor jullie reacties! Ik kijk het eerst nog even aan, aangezien de lekkage nog redelijk miniem is en de ingreep wat risicovoller is. Mocht het verergeren, dan zal ik de kop aan moeten pakken.
