Beste,
Lekker ritje met de Renault +/- 10 km. Ff stoppen 5 min. Weer starten nog ff een praatje. Auto loopt mooi stationair, slaat echter plotseling af en is daarna niet meer te starten. Start motor gaat wel nog rond. Ik denk aan een electrisch probleem aangezien hij zonder stotter afsloeg.
Iemand een idee waar te beginnen met zoeken?
Groet Sander
Ps. Fijne paasdagen voor iedereen
Afslaan en niet meer starten
Re: Afslaan en niet meer starten
Trek de dikke kabel van bobine naar verdelerkap los aan verdelerkap-kant. Hou het metalen pennetje aan het einde van de kabel een paar mm van de massa (een blank stuk metaal van bijv. de cilinderkop) en laat iemand de startmotor inschakelen. Zie je een ritmische vonk tijdens het ronddraaien? Zo ja:
hetzelfde doen bij elk van de 4 bougiekabels. Als ook die allevier vonken ligt het probleem waarschijnlijk ergens anders.
Wel handig om even iets van een rubber handschoen o.i.d. aan te doen. Als de kabel wat oud is kun je een irritante schok krijgen.
Waar staat je auto nu?
Ik had geen vonk op 1 van de bougies. Hij loopt nu weer. Ff de kabels los gehad en de verdelerkap schoon gemaakt.
Bedankt voor de tip iig
Groet Sander
Groet Sander
