motor loopt op 2 cilinders
Sunra
Bericht: # 178247Bericht Sunra »
Recent bij mijn R4tl de ontsteking vervangen door de 123 ignition. De auto heeft er een paar maanden goed mee gereden, maar recent begon de motor "rauw" te lopen,( vibraties) en was er ook iets minder vermogen. Ontsteking nagelopen, en bleek op 2 cilinders te lopen. Ik was erg verbaasd, want zoveel vermogen was ik nu ook niet verloren. Op 2 pitten had ik dat slechter verwacht. Hoewel de bougies alle vier vonken, toch de oude punten ontsteking weer terug geplaatst. Zelfde resultaat, wel vonken, maar 2 cilinders (1,2) doen niet mee. Carburateur schoon gemaakt en nagekeken, maar geen verbetering. Wie weet- TIPS - wat ik nog kan nazien wat de oorzaak kan zijn?
loeka-nl
Re: motor loopt op 2 cilinders
Bericht: # 178248Bericht loeka-nl »
compressie testen misschien iets met de kleppen ?
Fransoos
Bericht: # 178250Bericht Fransoos »
Hallo,
Misschien valse lucht? Beetje wd40 of iets wat vluchtig is tijdens draaiende motor rond de inlaatkant van het spruitstukflenjes spuiten bij meer toeren is ie lek
Mvrgr fransoos
Jerome
Bericht: # 178252Bericht Jerome »
Dit toch erg modern dat cilinders uitgeschakeld worden als het vermogen niet nodig is :lol:
Bericht: # 178255Bericht Bertje »
Cilinder 1 en 2 vuren na elkaar (iig bij Cleon motor); als die het niet doen zou de motor zeer onregelmatig lopen, want dan mist hij steeds 2 opeenvolgende slagen. Weet je dus zeker dat het om 1 en 2 gaat? Compressie meten werd al gesuggereerd en is een goede tip, hoe zit het trouwens met de volgorde van je bougiekabels?
Bericht: # 178256Bericht Hanz »
Hoe heb je eigenlijk geconstateerd dat hij op 2 cilinders loopt als 4 bougies vonken?
deutz
Bericht: # 178259Bericht deutz »
Ontsteking volgorde 1 3 4 2!
Keertje heet gelopen?
Sunra
Bericht: # 178299Bericht Sunra »
deutz schreef: zo apr 11, 2021 12:24 pm Ontsteking volgorde 1 3 4 2!
Ontstekingsvolgorde is OK. Na vervangen 123 Ignition heeft hij er ook 3 maanden goed op gelopen. Hij is ook niet heet gelopen, dus daar zie ik ook geen probleem in. Het vermoedden is nu dat een deel van de koppakking is weggeblazen tussen de beide cilinders, dus dat de compressie wegloopt van cil 2 naar 3. Bedankt voor het meedenken.
Sunra
Bericht: # 178300Bericht Sunra »
Bertje schreef: zo apr 11, 2021 8:56 am Cilinder 1 en 2 vuren na elkaar (iig bij Cleon motor); als die het niet doen zou de motor zeer onregelmatig lopen, want dan mist hij steeds 2 opeenvolgende slagen. Weet je dus zeker dat het om 1 en 2 gaat? Compressie meten werd al gesuggereerd en is een goede tip, hoe zit het trouwens met de volgorde van je bougiekabels?
Boegiekabels zitten op goede volgorde ( heeft hij ook maand of 3 goed mee gelopen) Vermoedden is nu een weggebladen koppakking tussen de cilinders. Motor loopt laag in touren overigens ook zeer onregelmatig, maar hoger in touren wordt dat wat beter ( maar nog altijd niet zals het hoort) Bedankt.
Sunra
Bericht: # 178301Bericht Sunra »
Fransoos schreef: za apr 10, 2021 2:50 pm Hallo,
Mvrgr fransoos
Bedankt, Ik zag deze tip al ergens op forum. Ga dat eens uitproberen.
Sunra
Bericht: # 178302Bericht Sunra »
loeka-nl schreef: za apr 10, 2021 12:06 pm compressie testen misschien iets met de kleppen ?
Dat is op dit moment het vermoedden. De ontsteking en Carb is ok. Vermoedden is lekke koppakking tussen cil 2 en 3, of inderdaad een klepprobleem. Kop gaat er morgen vanaf Bedankt voor je reactie.
Bericht: # 178313Bericht Bertje »
Bij het lichten van de kop eraan denken deze te verdraaien alvorens op te tillen, zodat je niet per ongeluk de cilinderbussen mee omhoog trekt
deutz
Bericht: # 178314Bericht deutz »
Laat 1 kopbout, die in het midden zit, zitten na het losdraaien, dan de kop wat heen en weer draaien.
Het beste is die bout losdraaien en weer lichtjes handvast draaien.
Bericht: # 178316Bericht Bertje »
De bout die het dichtst bij de verdeler zit moet je dan hebben; het gat daarvan heeft een kraagje dat in de kop valt, dit kan dienen als draaipunt bij het verdraaien vd kop:
deutz
Bericht: # 178318Bericht deutz »
Helemaal super Bertje, ik wist niet meer welke!
