accu kabel
Moderators: Rik H., Mark4GTL, R4F6GTX Automaat, Nando
accu kabel
Bericht: # 179282Bericht dirkoosterhoff
za sep 18, 2021 11:40 am
Ik ben op zoek naar een goede originele accu kabel vanaf accu naar startmotor met degelijke ogen aan beide kant.
Voor mijn 6 volt R4 van 1970.
Groet, Dirk
Voormalig Steunpunt NO
Re: accu kabel
Bericht: # 179283Bericht Voormalig Steunpunt NO
za sep 18, 2021 1:53 pm
Ik denk dat ik je nog wel kan helpen Dirk
Ik heb verschillende kabels liggen, zowel voor een 1100 als voor de kleine motor.
En 6 of 12 Volt zal voor de kabel niet uitmaken denk ik
Groet
Harry
Re: accu kabel
Bericht: # 179285Bericht dirkoosterhoff
za sep 18, 2021 5:44 pm
PB
Re: accu kabel
Bericht: # 179295Bericht Bertje
zo sep 19, 2021 1:18 pm
Bij de halve spanning trek je 2x zo veel stroom bij hetzelfde vermogen (P=V*I=(0.5*V)*(2*I)). Aangezien je de kabeldikte moet afstemmen op de stroom, heb je dus een kabel met een twee keer zo grote doorsnede nodig.
Ziehier voor een rekenhulp: https://www.accuserviceholland.nl/accuk ... -rood.html
Re: accu kabel
Bericht: # 179300Bericht dirkoosterhoff
zo sep 19, 2021 4:40 pm
Oke dan heb ik dus echt een kabel nodig voor een 6 volt R4 en niet een van de latere types
Re: accu kabel
Bericht: # 179301Bericht Hanz
zo sep 19, 2021 6:50 pm
Ik dacht eerlijk gezegd dat kabels die stroom geleiden gewoon een zo gering mogelijke weerstand moeten hebben. Dikker is dus altijd beter. En te dunne kabel zal te warm worden. Of is deze visie te simplistisch?
Re: accu kabel
Bericht: # 179302Bericht jandoe1000
zo sep 19, 2021 10:36 pm
Ik heb 6 volt en 12 volt viertjes en ik heb nog nooit enig verschil in de originele accukabels kunnen ontdekken. Ik denk niet dat het er is. Ik heb bij mijn 66er de originele accukabels vervangen door 35 mm2 kabels. Ogen er zelf op geperst met een perstang van HBM en ook nieuwe accuklemmen toegepast. Werkt prima. Maar als ik Dirk was zou ik toch eerst de hieronder besproken optie van een extra relais op de voeding van het relais van de startmotor eens proberen. Ik ga dat zelf ook doen. Is ook weer eenvoudig ongedaan te maken als het niet werkt. Het is wel verstandig om de bevestiging van de massa kabel op de motor eens te bekijken en zo nodig schoon - en opnieuw vast te maken.
Crelesy
Re: accu kabel
Bericht: # 179304Bericht Crelesy
ma sep 20, 2021 7:03 am
Voor de gene die elektra wel interessant vind is er een meetmethode die je precies kan vertellen waar t probleem zit. De V4 meting.
Ff googlen. De theorie is vrij simpel.
En inderdaad zoals Jandoe zegt. Die kabel is simpel zelf te maken. Bedenk hierbij wel dat als het voltage lager is het amperage moet stijgen omhetzelfde vermogen te leveren voor in dit geval je start motor. Hoger amperage heb je dikkere kabels voor nodig. En in verhouding heb je altijd meer spanningsverlies in 6v systeem dan een 12v systeem. Dus ook en hoger ampère "oploop"
Simpel gesteld is meer ampère meer fik.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Re: accu kabel
Bericht: # 179305Bericht Hanz
ma sep 20, 2021 7:57 am
V = I x R, zoveel middelbareschool-natuurkunde is mij wel bijgebleven. Wat Jandoe1000 in een ander topic stelt (dat hij nooit verschil heeft gezien tussen 6 en 12V accukabels) komt mij plausibel voor.
Je wilt uiteindelijk - voor zover dat niet tot meltdown leidt maar startmotoren zijn vrij robuust - zoveel mogelijk stroom (I) bij de startmotor hebben bij een gegeven voltage (of dat nu 6V of 12V is), dus een zo laag mogelijke weerstand (R), te realiseren, behalve door de aansluitpunten roestvrij en goed aangesleurd te houden, een zo dik mogelijke kabel.
R1126 Beige Sahara
Re: accu kabel
Bericht: # 179306Bericht R1126 Beige Sahara
ma sep 20, 2021 9:36 am
Groet, Dirk
Waarom zou je in dit geval een 'originele' kabel willen toepassen die al > 50 jaar oud is, stug, mogelijk her en der gebroken etc...?
M.i. gewoon een nieuwe maken van de juiste dikte, nieuwe ogen en in de gewenste kleur. Zoals al genoemd is het zelfs eenvoudig zelf te doen. Maar ook even laten maken zal niet een vermogen kosten.
Re: accu kabel
Bericht: # 179309Bericht dirkoosterhoff
ma sep 20, 2021 3:40 pm
Je hebt helemaal gelijk :D . Ik ben er al mee bezig. Nieuwe kabels dus.
