Gereviseerde 1108cc motor
Auto's, onderdelen enz. aangeboden
Moderators: Rik H., Mark4GTL, R4F6GTX Automaat, Nando
Bericht: # 177292Bericht Bertje
wo jan 13, 2021 5:47 pm
In de garage heb ik twee 1108cc motoren staan, eentje uit een F4, de ander uit een GTL. Ik zit eraan te denken die binnenkort te reviseren, maar heb er zelf geen bestemming voor. Zijn er mensen op zoek naar een gereviseerde 1108cc? Eventueel kan ik ook de inbouw verzorgen.
Re: Gereviseerde 1108cc motor
Bericht: # 177309Bericht Bertje
za jan 16, 2021 3:17 pm
Inmiddels ook maar eens op Marktplaats gezet: https://www.marktplaats.nl/plaats/m1652 ... ousPage=lr
Bericht: # 177326Bericht ervaar.R4
ma jan 18, 2021 10:59 pm
Bericht: # 177349Bericht Bertje
do jan 21, 2021 1:14 am
Nog weinig animo. Is het forum verzadigd, of wil men eerst wat foto's zien van de daadwerkelijke revisiewerkzaamheden?
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 177351Bericht R1126 Beige Sahara
do jan 21, 2021 1:20 pm
Ik ben geen potentiele koper, maar ter lering en vermaak zijn goede foto's van de (stapsgewijze) revisie zeer interessant!
Bericht: # 177478Bericht Bertje
di feb 02, 2021 6:34 pm
Op verzoek wat foto’s van de revisiewerkzaamheden:
De koelkanalen waren flink vervuild; het blok heeft kennelijk lang stilgestaan en de koelvloeistof was tot vlokken ingedroogd. Dus alle cilinderbussen eruit en de boel schoonmaken. Hierbij oppassen met de pasvlakken voor de cilinderbussen: deze mogen niet beschadigen, of de cilindervoetpakkingen gaan lekken. Wel moeten de restanten van de oude (papieren) voetpakkingen volledig verwijderd worden.
Cilinderbus waarin de originele hoonsporen nog te zien zijn. Verder geen groeven/krassen/verkleuringen.
Zorgvuldig schoongemaakte onderrand van de cilinderbus; hier komt de voetpakking overheen
Voetpakkingen van verschillende diktes proberen totdat de uitsteek van de cilinderbussen binnen specificatie is; deze moet tussen de 0.04 en de 0.12 mm zijn. Cilinderbussen en lagerschalen op dezelfde posities monteren als waar ze zaten, deze onderdelen zijn immers op elkaar ingelopen!
Reeds geplaatste cilinderbussen borgen met revetten, vervolgens krukastappen smeren en de kappen van de drijfstanglagers aanhalen met het juiste moment. Dan de krukas 180 graden draaien om ook de 2 andere cilinderbussen te kunnen plaatsen.
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 177490Bericht R1126 Beige Sahara
di feb 02, 2021 9:53 pm
Mooi werk!
Hoe heb je de aangekoekte koelvloeistof resten verwijderd?
Welk soort smeermiddel zit er in het rode flesje?
Bericht: # 177493Bericht Bertje
wo feb 03, 2021 12:50 pm
Dankje! Ben nu met de kop bezig, die was ook flink vervuild.
Verwijderen drab/koelvloeistofvlokken: weggestoken met een oude beitel voor zo ver het kon, de rest met staalborstel op boormachine of slijptop.
Het smeermiddel is motorolie. Het gaat erom dat de lagerschalen de eerste paar slagen niet droog lopen; daarna worden ze actief gesmeerd door olie van de oliepomp.
walterg
Bericht: # 177496Bericht walterg
wo feb 03, 2021 1:09 pm
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 177506Bericht R1126 Beige Sahara
do feb 04, 2021 11:51 am
Lagerschalen dus niet vervangen?
Wel nieuwe zuigerveren gemonteerd?
Bericht: # 177507Bericht Bertje
do feb 04, 2021 2:30 pm
Nope, lagerschalen waren nog mooi en de krukastaps hadden nog de nominale dikte. Ik heb geen reden om aan de zuigerveren te twijfelen: op de cilinderwand zijn nog lichtjes de originele hoonsporen te zien, dat suggereert dat dit blok nog lang niet gaar was toen het ergens in een hoek belandde. Als de boel eenmaal in elkaar zit doe ik een compressietest om t zeker te weten.
Bericht: # 177508Bericht Bertje
do feb 04, 2021 3:08 pm
Nu de koprevisie: oude koppakking verwijderen (was flink verkleefd), het pasvlak en de rest van de kop goed schoonmaken (pakkingsresten en aangekoekte olie) en de vlakheid van de kop controleren. Dit door er in verschillende richtingen een rei overheen te leggen en vast te stellen dat deze overal minder dan 0.05mm wijkt. Dus op alle mogelijke plekken proberen of het 0.05 mm voelermaatje onder de rei door past.
Klepjes opnieuw inslijpen: een beetje slijppasta op de klepzittingen aanbrengen en de klep via een stug slangetje in de kop van de accuboor zetten. Klep laten draaien en daarbij het slangetje licht op spanning houden. Vervolgens slijppasta zorgvuldig verwijderen. Uiteraard de kleppen op originele volgorde houden en in elk geval elke klep plaatsen in die specifieke zitting waar deze vers op ingeslepen is.
Nog niet geslepen klep:
Het slijpen zelf:
De geslepen klep:
Kleppen terugplaatsen (en verwijderen) als je geen speciale kleppentang hebt: gewoon met een lijmklem. De spietjes zet je met een likje lagervet vast op de klepsteel alvorens je de lijmklem lost. De taps toelopende veerschotel drukt de spietjes dan aan in de sleufjes op de klepsteel en de boel zit weer vast.
Bericht: # 177570Bericht Bertje
zo feb 07, 2021 4:45 pm
Keerringen vernieuwen:
De krukaskeerring krijg je er in mij ervaring het beste uit door hier twee kleine gaatjes in te boren en er schroeven in te draaien, waaraan je de keerring eruit kan trekken. De oude keerring kan mooi dienen als montagehulpje bij het erin tikken van de nieuwe keerring; die wil je immers niet krom slaan, dus je wil de druk goed over de omtrek kunnen verdelen met een passend aanligvlak. Keerring aan binnen en buitenzijde goed invetten voor montage, zodat de afdichtlip hierbij niet beschadigd en de keerring zich goed door laat tikken tot z'n eindpunt:
Nokkenaskeerring plaatsen: de oude is het makkelijkste te verwijderen door de nokkenas uit het blok te trekken. Blok dan wel even op z'n zij leggen zodat de nokkenvolgers niet in het onderblok kunnen vallen. Deze keerring monteer ik met een rubber hamer. Bij het terugplaatsen vd nokkenas de afdichtlip weer goed smeren om beschadigingen te voorkomen. Ook het loopvlak voor de afdichtlip op de nokkenas even opfrissen met fijn watervast schuurpapier, zodat dit weer mooi vlak is.
Bericht: # 177571Bericht Bertje
zo feb 07, 2021 4:49 pm
Distributieketting plaatsen: de merktekens op beide tandwielen moeten op de hartlijn liggen. Wat helpt is een foto maken voordat je de oude ketting loshaalt, dan kun je na afloop controleren of de ketting er weer hetzelfde op ligt. De kettingspanner ontbreekt in dit plaatje nog, zie viewtopic.php?f=25&t=19942&p=177557#p177557
Bericht: # 177572Bericht Hanz
zo feb 07, 2021 5:00 pm
Goed bezig!
