Bij gas geven trekt de auto naar links?
roberto
Bericht: # 99315Bericht roberto »
Als ik gas geef trekt hij naar links als ik het gas los laat gaat hij naar rechts niet erg veel maar wel hinderlijk, ik heb hier al eens een topic over gelezen maar kan het niet meer terug vinden weet iemand een oplossing?
stuurkogels en fusees zijn vernieuwd.
Le Car
Bericht: # 99316Bericht Le Car »
Als je de stuurkogels hebt vervangen moet de auto uitgelijnd worden.
Kost tussen de 40 en 60 euro.
roberto
Bericht: # 99317Bericht roberto »
Ook dat is gedaan het verschil was voor en na het uitlijnen niet merkbaar
Le Car
Bericht: # 99321Bericht Le Car »
Zou evt iets kunnen zijn met schokbreker die stuk is ?
Of toch met de banden,maar dat is meestal niet zo heftig.
Hebben ze tijden het uitlijnen de voor en achterkant gemeten?
Achter is nl maar minimaal stelbaar en kan soms ook voor raar gedrag zorgen. Afwijking en toleranties staan op je meetrapport als het goed is.
roberto
Bericht: # 99322Bericht roberto »
Het uitlijnen hebben ze alleen voor gedaan, ik heb de schokbrekers ingedrukt en hij kwam een keer terug toen stond hij stil, tijdens het rijden heeft de auto ook geen deinend (zweefend) gedrag wat je meestal hebt bij versleten schokbrekers ik ga morgen kijken of de bevestigingen van de schokbrekers boven en onder nog goed zijn misschien is dat het euvel al hoewel je dit dan moet kunnen horen tijdens het rijden ,er is een tijd geleden een topic geweest over dit probleen maar ik kan het niet meer vinden misschien dat iemand dit nog weet te vinden.
Le Car vast bedankt voor je suggesties
Bericht: # 99334Bericht Mark4GTL »
zachte banden?
wil wel eens vergeten worden...
denk verder aan de voorwielophanging
Marjanne
Bericht: # 99351Bericht Marjanne »
Trekt hij ook met remmen scheef?
Als dat niet zo is: kijk eens naar de steekassen en wiellagers. Als het ene wiel zwaarder draait dan het andere krijg je precies het door jou beschreven effect: bij gasgeven de ene kant op, bij gas los de andere kant op.
Als de fles wijn leeg is dan kun je hem maar beter zelf gedronken hebben.
Bericht: # 99416Bericht jbeekmann »
koeienogen nog heel?
roberto
Bericht: # 99477Bericht roberto »
Al jullie tips na gelopen maar dat bracht geen erg merkbaar verschil vandaag de schokbrekers laten testen op een test bank voor waren ze toch niet wat ze moesten zijn vanmiddag vernieuwd en het resutaat was prima dus dit probleem ook weer opgelost nogmaals bedankt voor jullie tips!
