hoge fluit?
hoge fluit?
sinds 2.5 jaar heb ik nu mijn renault 4F4 en nooit problemen mee gehad, enkel versleten remblokjes en andere kleine dingen.
maar nu heeft hij een hoog piepend geluid die harder wordt naarmate je hogere toeren maakt. eerste ingeving, dynamo of V-snaartje of iets kleins dat aanloopt.... maar helaas waren deze dingen het niet.
langs handige bekenden gereden om te kijken wat het was, ook deze mensen kwamen er niet uit... nu lijkt de enige mogelijkheid te zijn dat het inlaatspruitstuk fluit... maar dan zou hij volgens sommige bekenden ook slechter meoten gaan lopen, maar hij loopt uitstekend.
heeft er iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn!? iemand kennis van deze (misschien wel vaakvoorkomende) klacht?
groeten,
Benjamin Lanser
groeten,
Benjamin Lanser
zelf ook zoiets gehad
de carb pakte valse lucht, was bij mij nie veel.
als bij jou de carb los zit of de pakking versleten is die ff vervangen.
Laat m eerst eens lopen en spuit dan met remmenreiniger (of een andere spuitbus) op de voet van de carburateur. Als dat geen verschil maakt probeer dan eens op de pakkingen van het inlaatspruitstuk. Als het gefluit dan weg is weet je tenminste waar je moet zoeken.
hoge fluittoon
@ benjamin
ik denk dat het lager van spanrol van de v-snaar of het voorlager van de dynamo defect is. Het achterlager gaat zelden kapot
testen:
eerst v-snaar dynamo los, motor starten, geluid weg--> lager kapot
(6203, dubbel gesloten)
als geluid niet weg, spanrol losmaken , V-aar waterpomp losnemen, motor starten. geluid weg? --> lager vande spanrol ios defect (6202, dubbel gesloten)
succes
vr rg Fons
op dezelfde manier kun je de lagers van de stuurbekrachtiging en de Airco testen
testen:
succes
vr rg Fons
