onlangs is Roosje voor APK geweest en daar kwam ze niet goed uit . Zoals gebruikelijk moet er gelast worden en zijn er enkele kleine mankementen die verholpen moeten worden. Het lassen heb ik nu gelukkig afgedekt (kan het helaas zelf nog niet), alleen wil ik de kleine zaken zelf proberen op te lossen.
Eén van de problemen is het beeld van de koplamp links. Dit werd door de garage als zeer vreemd betiteld en dat klopt ook wel. Deze schijnt erg hoog. Nu is mijn vraag: kan ik dit oplossen alleen door met de schroefjes aan de voorkant te pielen of moet ik daarvoor de hele koplamp uit elkaar halen?
Groet Hans
Beeld koplamp
- El Poderoso
Beeld koplamp
Roosje heeft een gebroken poot
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana!
vreemd beeld
mogelijk zit de lamp er verkeerd in (ervan uitgaand dat je er de goede lamp in hebt zitten, ).
als je de lamp eruit neemt zie je onderin een zwart "schuifje" Dit schuifje kun je verplaatsen. De lamp veranderd daarmee tov de lens.
Het lampbeeld is goed als je een A-4 voor de lamp houdt en er een scherpe horizontale lijn te zien is die halverwege de lens schui naar boven afbuigt.
succes
succes
