remlichtschakelaar
Supersuus
remlichtschakelaar
Bericht: # 90681Bericht Supersuus »
Wie weet hoe je deze schakelaar,die boven je rempedaal zit loshaalt?
roberto
Bericht: # 90683Bericht roberto »
met een grote moer op de schakelaar aan het schutbord kant hier kan je ook de afstelling doen
Bericht: # 90686Bericht R4F6GTX Automaat »
zeker dat het je rmlchtschklr is? doet de kachelfan het wel? (die zitten op dezelfde zekering)
Supersuus
Bericht: # 90691Bericht Supersuus »
Nee kachelfan doet het ook niet maar de remlichtschakelaar is zo te voelen (kan m niet echt bekijken zo)kapot,steekt een veer uit.
De zekeringen had ik al gechekt maar zal nog eens beter kijken,op het oog was alles in orde daar.Dan zal de remlichtschakelaar sluiting maken maar moet ie er wel ff uit...
Wat ik zie is een soort klemmetje en dan het schroefdraad van de schakelaar.
Ga zo bij Jacques er een uit een sloper halen maar ik weet niet hoe ik m er heel uit krijg,heb er nog nooit een hoeven vervangen...
brecht
Bericht: # 90693Bericht brecht »
Hij steekt door die plaat heen waar je stuurstang achter zit. Op dat punt loopt die plaat een stukje horizontaal. Bovenop zit eenborgmoer waar jeheeeel slecht bij kan
Supersuus
Bericht: # 90694Bericht Supersuus »
hmmm beetje pielen dus,welke maat? zaag ik er wel 1 af(een ouwe sleutel)
brecht
Bericht: # 90695Bericht brecht »
mmmm uit mijn hoofd 19, maar daar durf ik niks om te verwedden..
Ik heb er geen tool voor hoeven maken toen, is met onaangepast gereedschap gelukt
Supersuus
Bericht: # 90739Bericht Supersuus »
Ik heb een heel aparte erin, die je zonder moer erin duwt en dan klem zit van plastic.Die in geen van de 4tjes zat die er stonden.Bij de dealer(ze zijn niet zo handig met zoeken)konden ze m ook niet vinden.Gelukkig de garage bij mij op de hoek had er nog 1 liggen.
