Schurend/zingend geluid bij gas loslaten?
Dag dames en Heren,
Excuses voor mijn afwezigheid. Het zijn drukke dagen waarin helaas veel te weinig tijd is voor mijn viertje.
Enfin, heb er wat minder in gereden de laatste tijd wegens een raar geluidje.
Als hij koud is, nergens last van. Maar als hij warm wordt (na een half uur rijden), komt er een apart geluidje bij.
Het is er zowel in de 3e als 4e versnelling, maar vooral in de 4e.
Als ik namelijk in die versnelling het gas los laat, hoor ik 'whuuuuuuuUUUUUUUUU!'. Behoorlijk hard. Als ik het gas in trap OF de koppeling in trap is het weg.
Iemand enig idee?
Ik zal er binnenkort een geluidsopname van maken.
Iemand enig idee?
We all live in a white Renault 4
hoog schel irri geluid?
Misschien raakt de motor versleten
Ik denk niet dat het het druklager is.
De naam zegt het al, dit lager wordt pas belast als er druk op uitgeoefend wordt door middel van het intrpapen van het koppelingspedaal.
Maar ik ben het met je eens dat het vermoedelijk een lager is. Is het alleen met gas loslaten? Ik zou zeker even controleren of je versnellingsbak droog is aan de onderkant, zo niet, dan gauw even oliepeilen van de bak.
Ik heb ooit zoiets gehad met een oudere Opel geloof ik dat het was, dat bleek het toplager in het vleigwiel te zijn die verrot was. Bijm mijn beste weten heeft een 4-tje dit lager niet, althans alleen in glijlager vorm.
Dat was ook onze eerste gok. Vandaar dat ik nu even wacht totdat ik e tijd heb om er eens onder te kruipen. Heb hier geen smeerput/brugWillem de Zwijger schreef:Onvoldoende olie in de versnellingsbak misschien ? Kan natuurlijk ook een meetrillend plaatdeel, veer oid zijn.
Je hoort het druklager wel. Als je de koppeling intrapt hoor je heel zachtjes 'wssjjjjjjj...'. Niet echt verontrustend.Mustangsally schreef:Ik denk niet dat het het druklager is.
[quote[
[/quote]
Dat is inderdaad het volgende idee dat we hebben. Maarja, zie boven .
Het geluid is er vooral in de 4e versnelling als ik het gas los laat. Als ik het gas intrap OF de koppeling, is het weer weg. Gas vrij ver loslaten (dus niet helemaal los) geeft het geluid ook iets. Gas hoeft dus niet 100% los te zijn.
Dan hoop ik dat 't dat al niet is.Ik heb ooit zoiets gehad met een oudere Opel geloof ik dat het was, dat bleek het toplager in het vleigwiel te zijn die verrot was. Bijm mijn beste weten heeft een 4-tje dit lager niet, althans alleen in glijlager vorm.
Ik gok het nog even op de bakolie, maarja... Ik meot echt langs Rino... Maar je wil niet weten hoe lastig dat is in mijn leven
Whuuuuwen is het goeie geluid .Rinootje schreef:Kan wel het druklager zijn als bv. de koppeling niet goed is afgesteld. Het lager loopt dan altijd tegen de veren van de drukgroep aan.
En zo raakt het lager dan ook snel versleten en gaat whuuuuuuuwen
Toplager is idd. in vorm van bronzen glijlager aanwezig. Deze zal niet gaan whuuuuwen.
Ik moet sowieso nog bij jou langs komen. Het lijkt nu alsof ik geen interesse heb, maar ik zit hier met heel wat shit, dus het komt er steeds niet van .
uitnodiging staat hopelijk nog?
