Bij mijn R4 uit 1967 bleek de koppelingskabel met een tierap vast te zitten. Ik heb deze weggehaald, en om de kabel opnieuw te bevestigen wil ik de afstelling iets losser zetten. De kabel zit vast aan een hefboompje, die op zijn beurt met een stangetje de koppeling bedient. Hier zit ook de stelschroef aan, maar hoe kun je hier het makkelijkste bij komen? met de handen lukt het nl. niet, en het zal toch niet zo zijn dat ik eerst het e.e.a. moet verwijderen?
Wie heeft hier ervaring mee?
tja, van onderaf is het erg moeilijk om erbij te komen, dus ik denk dat je toch met een steeksleuteltje aan de gang moet. Eerst ff wat kruipolie er overheen spuiten is ook niet gek.
Bij nader inzien bleek er ACHTER de ronde schroef ook nog een moer te zitten. Zat wel heel erg vast, maar in de juiste positie bleek een kleine steeksleutel net te passen. De koppelingskabel zit weer vast, ik moet nu alleen de vrije slag weer even afstellen.
Hartelijk dank !
