wel rem/geen rem
wel rem/geen rem
Mijn F4 heeft na ongeveer een maand stilgestaan waarin ik o.a. een remleiding heb vernieuwd een remprobleem.
Hij remt prima, maar na ongeveer 4 keer geremd te hebben heb ik geen remdruk meer.Als de auto even stil heeft gestaan remt ie weer prima maar herhaalt het probleem zich ook weer,geen remdruk.
Hij lekt nergens,raak ook geen vloeistof kwijt.Uit de ontluchtingsnippels komt gewoon volop vloeistof en geen lucht.
Rara wat kan dit zijn?
Ik heb een hoofdremcilinder met 4 aansluitingen waarvan er twee naar achter gaan, weet iemand of die vierde een retourleiding is?
schiet mij maar lek
schiet mij maar lek
Re: wel rem/geen rem
Ik los liever het remplobleem op...Supersuus schreef:...schiet mij maar lek..
Ik ken het probleem alleen precies andersom: de auto remt niet bij de eerste keer trappen, maar na een paar keer trappen gaat het goed. In dit geval ga je denken dat er niet genoeg olie in zit, mar dat heb je vast wel goed bekeken.
Laatst gewijzigd door Willem de Zwijger op vr dec 16, 2005 1:24 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee verder niks losgehad en remvloeistof zit er genoeg in.
Hij remt(zij het wat diep)en naarmate je het pedaal vaker gebruikt word de werking minder en het pedaal dieper,totdat je hem tot de bodem kunt trappen,met constante pedaaldruk blijft het pedaal zoals hij is(of slecht of goed)pedaal zakt dus niet zachtjes weg....
Laat je de auto even met rust(peukie roken)en ga je daarna weer remmen is hij weer "bijgetrokken"en is ie weer "goed".
Beide leidingen komen vanaf de hoofdremcilinder, de een van het primare, de ander van het secondaire circuit en dus staat op beide druk bij het remmen.Supersuus schreef:...Ik heb een hoofdremcilinder met 4 aansluitingen waarvan er twee naar achter gaan, weet iemand of die vierde een retourleiding is?...
En alleen tijdens het rijden verlies je druk / diepte bij het remmen?
Alleen tijdens het rijden ( en het veranderen van de lading ) veranderd de stand van de remdrukverdeler achter...
