inhouden
Weet iemand waar het volgende probleem aan kan liggen. Soms wil nog wel eens het volgende gebeuren als ik rond de 80 a 90 km/u rij dan wil mijn R4 nog wel eens heel plots inhouden net of die even heel kort vermogen verliest, maar na een paar keer houdt het weer op. Probleem met de carburateur of iets anders? Ga er over twee weken mee op vakantie dus hoop dit voor die tijd verholpen te kunnen hebben alvast bedankt.
Wim, het kan heel goed een foute afstelling zijn, is zelfs zeer waarschijnlijk, maar doe voor zekerheid het volgende in ieder geval zelf: controleer of de carburateurvoet wel vast is aangedraaid(heeft de neiging los te lopen) en controleer de moeren van het spruitstuk. Is wat lastig, maar probeer ze na te draaien met een klein verlengstukje en dop 13: ook deze trillen wel eens los. Oh ja, bij een GTL heb je voor de binnenste twee moeren een inbusje nodig.
Dat kan zeker van invloed zijn, want het zou dus kunnen dat je hierdoor een gedeelte compressie verliest op cilinder en dat merk je wel ja. Misschien een goed idee om eerst maar weer es te gaan proberen voordat je aan die stelschroef van de carb begint te draaien.
