achter spoor verbreden
Dat zal een lastige klus worden. Op de eerste plaats, voor 4 wielmoeren zul je de remtrommels aan moeten laten passen. Om je spoor te verbreden zal je dan spoorverbreders moeten gebruiken met als gevolg dat je ET waarde weer veranderd. Je kunt natuurlijk ook het wiel er andersom op zetten, maar dat lijkt me niet echt aan te raden. Bovendien zul je op zoek moeten naar passende wielen. Daarom raad ik je aan je steekmaat dan te veranderen naar 4x100. Ben daar zelf ook over aan het denken.
Overigens kun je achter eventueel ook wel 2 wielen per kant monteren. Ziet er ook wel stoer uit.
om terug te komen op je vraag:
wat je het beste kunt doen is een stel stalen adapters te laten maken van ongeveer 4 cm dik die enerzijds 3 gats met verzonken kop hebben om ze zo tegen de achtertrommel te monteren en aan de andere zijde 4 gaten met steek 4x100 zodat je nu ook andere velgen kunt monteren en op deze methode krijg je geen problemen bij keuringen en blijft het geheel toch binnen je achterscherm,
maar let op de adapters/spoorverbreders moeten precies 4 cm breed zijn ivm met tappen draad van de 4 boutgaten en de wettelijkbepaalde norm die die dingen mogen hebben !
dit is de meest simpele oplossing en waarschijnlijk ook de goedkoopste
succes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
