Waar aansteker plaatsen.
Wie weet een handige plek om een aansteker te plaatsen?
En kan ik dezelfde (constante) plus pool gebruiken die naar mijn cd-speler loopt?
Of trekt de zekering, die ik er tussen geplaatst heb, het niet als ik mijn telefoonoplader inplug?
In beetje luxe in mijn GTL is immers nooit overbodig!)
Groet,
Twan
Groet,
Twan
misschien kan je hem rechts onder het dashboard naast je tv en navigatie systeem inbouwen of evt links onder bij de schakelaar van je achterruitverwarming gewoon een plekkie creeren
succes dan ben je straks de eerste met een electrische deken op 12 volt aansluiting.
lekker met die lange winterse ritten
(geintje)
(geintje)
r4tl/renault master t 35 d/citroen az '54/porsche 356 '59/harley wlc '43
goeie gozer die twan
nu nog een tip nou je eenmaal je sigaret aansteker in je auto hebt kan je ook nog van die splitters kopen zodat je van 1 naar meerdere aansluitmogelijkheden gaat .
tot 3 geloof ik dan kan je straks alles aansluiten wat je maar wilt:mooie kerstboompje op je dashb. enz
wel je motor laten draaien !!!!!!!!!!!
