weet of heeft iemand een afbeelding van het ingeslagen chassisnr. van de r4, de plaats waar dit zou moeten zitten volgens het kenteken is rechtsvoor op de balk in de motorkap, het gaat mij dus om de afbeelding hiervan?
Bij de r4 zit het chassisnr. ALTIJD rechts op de balk waar de voorstoelen op staan. dus als je de deur open doet aan de passagierskant, dan staat het daar in de balk geslagen.
Bij een beetje flexibele lasser/plaatwerker/2e hands autoboer kan je dat er zo in laten slaan. Ik heb hier in Delft wel een adresje. Mag je de mijne ernaast zetten om te zien hoe het origineel eruit ziet.
Weet je trouwens zeker dat het er niet in staat? Als het plastic treeplankje iets te ver naar binnen gemonteerd zit valt ie erover heen. Of is er misschien iemand met verf of een andere coating in de weer geweest? Die nummers zijn meestal helemaal niet diep ingeslagen, die spuit/kwast je zo dicht. In dat geval zou schuren moeten helpen.
Nee, we hebben alle lak eraf gehaald met de APK meester en niks kunnen vinden, balen, want dit was het enige punt waar hij dus op afgekeurd werd, hij gaf mij ook al het advies om het er zelf in te slaan, en ik kan ook al aan slagletters komen, nu moet ik dus alleen nog de exacte plaats weten waar het nummer op de balk staat, heb jij het chassisnr ook in de voorbalk staan?
Misschien helpt het als je even zegt waar je ergens woont. Erzit vast wel iemand in de buurt waar je ff kunt komen kijken. Dat zegt nog altijd even wat meer dan een foto.
Nou als je dat wilt doen, het gaat dus om de rechterbalk onder de motorkap, en dan neem ik aan dat hij er bovenop is ingeslagen, als jij bijv. de afstand vanaf de voorkant (radiateur) kunt geven weet ik genoeg, Alvast bedankt
Zoals Da-Goof al aangeeft staat het chassisnr. altijd op de balk in de cabine. Je zult bij de hele club geen auto vinden die het ergens anders heeft staan. Volgens mij kijken jij en je keurmeester gewoon op de verkeerde plek. Doe je rechter portier maar eens open en kijk eens goed op de balk die onder de beide stoelen doorloopt. Daar waar die aansluit op de rechter langsgeplaatste balk staat je nr.
