Stuurkolom
lordje
Stuurkolom
Bericht: # 182990Bericht lordje »
Bij de renovatie van de R4 Berline ben ik op een probleem gestuit. Er is een oud dashbord (voorlaatste type) in gemonteerd, en een stuurkolom met een gewricht. Hierdoor kom ik in de problemen met de lengte van de stuurkolom, het lager net onder het stuur komt te ver omhoog zodat de borgveer niet geplaatst kan worden. Bovendien functioneert het stuurslot niet meer. Het verschil is ong 2 cm.
Heeft iemand nog stuurkolommen liggen , zodat het verschil te meten is? Het gaat om het verschil tussen de starre en de stuurkolom met het gewricht variant
Alvast hartelijk dank en een fijne kerst gewenst. Groeten Lordje.
Re: Stuurkolom
Bericht: # 182991Bericht Bertje »
Ik meen dat laatste type stuurkolommen starre variant en met koppeling uitwisselbaar zijn. Volgens mij heb ik nog wel een starre stang staan, zal eens voor je meten.
Overigens weet ik niet goed welke borgveer/clip je bedoelt.
lordje
Re: Stuurkolom
Bericht: # 182993Bericht lordje »
Alvast bedankt,
de borgveer die ik bedoel zit in de stuurkolom boven op het lager maar ook onderin aan de andere kant. Is gewoon een ronde draad met een beetje veerkracht. Ik heb teveel opgeruimd met het leeghalen van mijn werkruimte.Groeten Leo.
Re: Stuurkolom
Bericht: # 182997Bericht Bertje »
Totale lengte starre stuurstangL 104cm
lordje
Re: Stuurkolom
Bericht: # 183022Bericht lordje »
Vandaag stuurkolom geplaatst en uitgericht, is beter te doen met stuurkolom zonder gewricht. Probleem lijkt opgelost, stuurslot na kleine aanpassing werkt ook. Nu de stang en frame geschilderd, laten drogen en dan afmonteren. Heel de bedrading weer opnieuw aansluiten.
Re: Stuurkolom
Bericht: # 183023Bericht Bertje »
Fijn dat het met starre stuurkolom opgelost is, Leo!
