Pagina 2 van 3
Re: Dynamo gezocht voor mijn "nieuwe" R4
Geplaatst: di sep 19, 2023 4:40 pm
door gijsch
Lang verhaal kort; nieuwe v-snaar gehaald, gemonteerd, bleek de bovenste bevestigingspunt op de andere dynamo toch een paar cm verkeerd te zitten. Ik kon in ieder geval wel testen want hij draaide wel, maar... niets.
Toen op advies van de dynamospecialist de reserve stroomregelaar erop gezet van Jandoe1000 (1000 maal dank dat je die meegaf!) en .. het lampje ging meteen uit na starten! Dat was het euvel dus, ik ben blij
Binnenkort dus 700 km rijden, gelukkig met iemand die wél twee rechterhanden heeft
Geplaatst: do sep 21, 2023 9:53 am
door gijsch
Heeft er nog iemand suggesties voor reserve-onderdelen die je zou aanraden mee te nemen, mocht ik onderweg stil komen te staan tijdens de 700 km-rit? Ik ga vanaf Charlerois zoveel mogelijk over de Route Nationale (eindpunt Morvan).
Ik denk aan contactpuntjes, benzinepomp, snaren, bobine? Bestaat er een lijstje voor met de meest voorkomende dingen die jullie aanraden om mee te nemen?
Geplaatst: do sep 21, 2023 11:05 am
door jandoe1000
ijzerdraad, plakband, condensator, spanningzoeker. Reservewiel op de juiste bandenspanning. Olie, koelvloeistof, reservelampjes.
Geplaatst: do sep 21, 2023 5:24 pm
Met wat genoemd is in bovenstaande 2 posts ben je denk ik al een heel eind. Met name contactpunten en condensator is slim: kost niks, weegt niks, maar wel heel tactisch om bij te hebben.
Geplaatst: vr sep 22, 2023 7:25 am
door gijsch
Dat gaat lukken
Welke condensator heb ik nodig voor mijn motor?
Edit: ik vind SEV of Ducelier op Quatre-L bij mijn jaartal en cc-inhoud.
Geplaatst: vr sep 22, 2023 10:44 am
door gijsch
Volgens r-quatre is het (afgaand op de kleur) een Ducelier
Geplaatst: vr sep 22, 2023 11:48 am
door jandoe1000
Volgens mij maakt dat niks uit, als de specificaties maar kloppen en dat zal het geval zijn. Wat is overigens het merk van je stroomverdeler? Als je twijfelt, kies je hetzelfde
Geplaatst: vr sep 22, 2023 1:01 pm
door gijsch
Ik heb een v-snaar voor de waterpomp, contactpuntjes en een condensator besteld
Na het sturen van een foto naar quatre-l gekozen voor de Ducelier.
Geplaatst: wo sep 27, 2023 12:09 am
door gijsch
Gehaald! Mijn rechterrem kwam vast te zitten, hebben we losgeslagen en daarna de laatste 250 km met de handrem geremd. Deze week de cilinder opschuren.
Maar ze staat mooi in haar natuurlijke habitat.
Geplaatst: wo okt 11, 2023 1:53 pm
door gijsch
Er schijnt een soort aftermarket oliefilter beschikbaar te zijn voor deze motor (die deze normaal niet heeft). Weet iemand wat daarmee bedoeld wordt?
Geplaatst: wo okt 11, 2023 2:07 pm
door Hanz
Ik dacht dat deze motoren wel een voorziening hebben voor een oliefilter maar dat die normaal af fabriek is afgedopt met een bout en ronde plaat met de diameter van een filter
Geplaatst: wo okt 11, 2023 3:35 pm
door jandoe1000
Dat klopt. Je kunt die verwijderen om een oliefilter te monteren maar dan heb je toch nog een onderdeel nodig, te weten een stuk pijp met 2x schroefdraad dat aan de ene kant in de motor gaat terwijl de andere kant het oliefilter ontvangt. Los zijn deze dingen moeilijk te vinden. Op afgedankte wat recentere Billancourt motortjes vindt men die nog wel eens.
Geplaatst: wo okt 11, 2023 6:44 pm
door Crelesy
Jaa. Die zoek ik ook al een tijd. R quatre had ze ooit nieuw. Maar nu al 2 jaar niet.
Is iemand in de gelegenheid om de schroefdraad maten te weten te komen? Dan kunnen we misschien kijken of dit verloop niet ergens universeel bestaat..
Ik ben in ieder geval wel in voor een oplossing.
Geplaatst: do okt 12, 2023 4:57 pm
Zal de onderdelengids eens raadplegen. Uitgaande draad lijkt mij M20x1.5
Geplaatst: di okt 17, 2023 11:05 pm
Onderdelenboek PR1006 geraadpleegd en ik kom 2 onderdelennummer tegen: 7700532934 en 7700556153. Verder vond ik hier ook relevante info:
https://www.renault4.co.uk/forum/thread ... ilter.564/
Volgens mij komt het erop neer dat pre 1983 bussen van 3/4" (19mm) diameter zijn gebruikt, en daarna van 20mm. Er zijn ook bussen die verlopen van 19 naar 20mm zodat je de meer gangbare M20x1.5 oliefilters kunt gebruiken.
Zie ook
https://www.all4renault.com/products/a7 ... -3-4-37mm/
