Dynamo gezocht voor mijn "nieuwe" R4
Beste medeleden,
Sinds gisteren ben ik trotse eigenaar van een witte R4 uit 1974 (geïmporteerd uit Frankrijk in 2014).
Bij het ophalen kwam ik er achter dat de accu niet bijlaadt, die was helemaal leeg. Ik ben gaan meten direct op de dynamo, met draaiende motor, en daar kwam geen voltage uit.
Mijn eigen conclusie is dat de dynamo niet werkt. Heeft iemand nog een dynamo liggen toevallig of kan ik iets anders doen om de diagnose te stellen?
Op dynamo staat: PARIS-RHONE G10C35 maar misschien past er ook een andere op?
De motor:
De motor:
Re: Dynamo gezocht voor mijn "nieuwe" R4
Ik heb nog wel een dynamo liggen. In Rotterdam. Contact via PB?
Doe ik, dankjewel!
- Hanz
Leuk ding! Uit nieuwsgierigheid (zie hier: viewtopic.php?t=19937): wat staat er op het ovale plaatje onder de motorkap, tussen 'R1126' en '259775'?
Wat ben je er verder mee van plan? Ik zie dat je accu op een bijzondere manier vast zit , en er missen zo te zien wat sierstrips, oranje voorknippers - ga je dat in de originele staat terugbrengen?
Dankjewel
Ik zal een foto maken van het plaatje.
De sierstrips heb ik erbij, maar er schijnen "clipjes" nodig te zijn om ze weer vast te maken. Ik weet nog niet hoe
De accu zit inderdaad met een spanband vast, de klem ontbreekt, dus die moet ik nog zoeken.
Wat betreft de voorknippers, wat zou daar anders aan moeten? Ik wil haar zo origineel mogelijk krijgen
Het is een R1126, dus dat betekent een billancourt motor met 780cc. Maar op de motor zelf zit ook een id plaatje met type en nummer. Rechterkant onder de dynamo.
Die clips voor de sierstrips kun je nog gemakkelijk krijgen en anders heb ik ze ook wel op voorraad. En een beugel voor de accu ook.
Laatst gewijzigd door jandoe1000 op za sep 16, 2023 3:11 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hanz
Thks.
Aanvullend aan wat Jandoe1000 al zei: om precies te zijn is het een 839-06 met 782cc.
Die plastic clipjes voor de strips zijn deze (zie ook www.allez-y.info/dating.html):
Om ze te monteren moet je in je LV spatbord een paar gaatjes boren. Voor de strips op de dorpel zijn het ongeveer dezelfde dingen maar iets groter.
Ik zou het laten zitten. Met wat extra moeren uitlijnen. Kijken of ding goed werkt. Oude exemplaar reviseren.
Project rodeo6b schiet op.
dank! Die grotere poelie past niet, dan komen de wielen tegen elkaar aan. Dus het enige alternatief is dan een grotere v-snaar zoeken, maar hoe weet ik of ie past
Een iets langere v-snaar met dezelfde dikte en hoek is denk ik de makkelijkste oplossing met minste kant op schade. Bij de automaterialenzaak kunnen ze je vast helpen. Bijv. Eddy Vos Automaterialen in Hilversum
Doe ik. Ik laat weten hoe het ging
