Dynamo gezocht voor mijn "nieuwe" R4
gijsch
Re: Dynamo gezocht voor mijn "nieuwe" R4
Bericht: # 182531Bericht gijsch »
Lang verhaal kort; nieuwe v-snaar gehaald, gemonteerd, bleek de bovenste bevestigingspunt op de andere dynamo toch een paar cm verkeerd te zitten. Ik kon in ieder geval wel testen want hij draaide wel, maar... niets.
Toen op advies van de dynamospecialist de reserve stroomregelaar erop gezet van Jandoe1000 (1000 maal dank dat je die meegaf!) en .. het lampje ging meteen uit na starten! Dat was het euvel dus, ik ben blij :)
Binnenkort dus 700 km rijden, gelukkig met iemand die wél twee rechterhanden heeft :)
gijsch
Bericht: # 182544Bericht gijsch »
Heeft er nog iemand suggesties voor reserve-onderdelen die je zou aanraden mee te nemen, mocht ik onderweg stil komen te staan tijdens de 700 km-rit? Ik ga vanaf Charlerois zoveel mogelijk over de Route Nationale (eindpunt Morvan).
Ik denk aan contactpuntjes, benzinepomp, snaren, bobine? Bestaat er een lijstje voor met de meest voorkomende dingen die jullie aanraden om mee te nemen?
Bericht: # 182545Bericht jandoe1000 »
ijzerdraad, plakband, condensator, spanningzoeker. Reservewiel op de juiste bandenspanning. Olie, koelvloeistof, reservelampjes.
Bericht: # 182552Bericht Bertje »
Met wat genoemd is in bovenstaande 2 posts ben je denk ik al een heel eind. Met name contactpunten en condensator is slim: kost niks, weegt niks, maar wel heel tactisch om bij te hebben.
gijsch
Bericht: # 182559Bericht gijsch »
Dat gaat lukken :) Welke condensator heb ik nodig voor mijn motor?
Edit: ik vind SEV of Ducelier op Quatre-L bij mijn jaartal en cc-inhoud.
gijsch
Bericht: # 182564Bericht gijsch »
Volgens r-quatre is het (afgaand op de kleur) een Ducelier :)
Bericht: # 182566Bericht jandoe1000 »
Volgens mij maakt dat niks uit, als de specificaties maar kloppen en dat zal het geval zijn. Wat is overigens het merk van je stroomverdeler? Als je twijfelt, kies je hetzelfde
gijsch
Bericht: # 182567Bericht gijsch »
Ik heb een v-snaar voor de waterpomp, contactpuntjes en een condensator besteld :)
Na het sturen van een foto naar quatre-l gekozen voor de Ducelier.
gijsch
Bericht: # 182586Bericht gijsch »
Gehaald! Mijn rechterrem kwam vast te zitten, hebben we losgeslagen en daarna de laatste 250 km met de handrem geremd. Deze week de cilinder opschuren.
Maar ze staat mooi in haar natuurlijke habitat.
gijsch
Bericht: # 182647Bericht gijsch »
Er schijnt een soort aftermarket oliefilter beschikbaar te zijn voor deze motor (die deze normaal niet heeft). Weet iemand wat daarmee bedoeld wordt?
Bericht: # 182649Bericht Hanz »
Ik dacht dat deze motoren wel een voorziening hebben voor een oliefilter maar dat die normaal af fabriek is afgedopt met een bout en ronde plaat met de diameter van een filter
Bericht: # 182650Bericht jandoe1000 »
Dat klopt. Je kunt die verwijderen om een oliefilter te monteren maar dan heb je toch nog een onderdeel nodig, te weten een stuk pijp met 2x schroefdraad dat aan de ene kant in de motor gaat terwijl de andere kant het oliefilter ontvangt. Los zijn deze dingen moeilijk te vinden. Op afgedankte wat recentere Billancourt motortjes vindt men die nog wel eens.
Crelesy
Bericht: # 182658Bericht Crelesy »
Jaa. Die zoek ik ook al een tijd. R quatre had ze ooit nieuw. Maar nu al 2 jaar niet.
Is iemand in de gelegenheid om de schroefdraad maten te weten te komen? Dan kunnen we misschien kijken of dit verloop niet ergens universeel bestaat..
Ik ben in ieder geval wel in voor een oplossing.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Bericht: # 182664Bericht Bertje »
Zal de onderdelengids eens raadplegen. Uitgaande draad lijkt mij M20x1.5
Bericht: # 182687Bericht Bertje »
Onderdelenboek PR1006 geraadpleegd en ik kom 2 onderdelennummer tegen: 7700532934 en 7700556153. Verder vond ik hier ook relevante info: https://www.renault4.co.uk/forum/thread ... ilter.564/
Volgens mij komt het erop neer dat pre 1983 bussen van 3/4" (19mm) diameter zijn gebruikt, en daarna van 20mm. Er zijn ook bussen die verlopen van 19 naar 20mm zodat je de meer gangbare M20x1.5 oliefilters kunt gebruiken.
Zie ook https://www.all4renault.com/products/a7 ... -3-4-37mm/
