Hedendaagse benzine, ontstekingstijdstip, mengselverhouding
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 173671Bericht R1126 Beige Sahara
di aug 20, 2019 12:18 pm
Er is al geschreven dat de huidige benzine dusdanig anders van kwaliteit is, dat het ontstekingsstijdstip uit de boekjes niet meer zou funktioneren.
Casus: 782 cc, Zenith 28IF zonder vaccuumvervroeging, inhouden zonder choke, stationair verslikken om de x-aantal slagen, weinig vermogen tenzij er flink gas gegeven werd. Zoveel mogelijk geprobeerd eventuele valse lucht te lokaliseren en te vermijden.
Volgens de boekjes moet de ontsteking afgesteld worden op 4 graden voor het BDP. Het CO% was af te stellen tot ongeveer 4%. Maar in dat geval dus genoemde problemen.
Ik heb nu het ontstekingstijdstip op gevoel vervroegd, totdat de motor mooier loopt. Alle problemen praktisch verdwenen. Maar het CO% komt nu uit op 7-8% en is niet meer terug te schroeven.
Wie heeft hier ook mee geexperimenteerd en heeft wellicht de juiste balans gevonden?
Re: Hedendaagse benzine, ontstekingstijdstip, mengselverhouding
Bericht: # 173672Bericht Bertje
di aug 20, 2019 5:38 pm
Casus: 782 cc, Zenith 28IF zonder vaccuumvervroeging, inhouden zonder choke (...)
Over inhouden zonder choke is jaren geleden een heel topic vol geschreven: viewtopic.php?f=35&t=10352
Het komt erop neer dat de hoofdsproeier voor moderne bezine aan de krappe kant is. Het mengsel is dan dus te arm, wat verklaart dat de motor beter loopt met wat meer choke (en dus wat minder lucht).
marcGTL.BE
Bericht: # 173694Bericht marcGTL.BE
vr aug 23, 2019 10:04 pm
Met een goed werkende vaccuumvervroeging is het probleem toch opgelost?
ik hanteer 8° vervroeging
Met de introductie van de E10 brandstof en het verdwijnen van de super 95 ben ik moeten overstappen naar super 98.
Met de nieuwe brandstof kreeg ik de motor niet mooi draaiend.
Clan R4 GTL. bj. 1989 .
R4F4 COMBI me aangeboden als schroot. bj. 1984
Renault Dauphine 1958
campforts@live.be
Le Car
Bericht: # 173697Bericht Le Car
zo aug 25, 2019 5:03 pm
Als je de CO niet normaal krijgt moet je verder zoeken is dan iets niet goed.
98 of 102 benzine helpt niet.
Co moet probleemloos op 1% te krijgen zijn.
Zit vaak in toch in de carb en kleppen stellen helpt soms ook.
Check ook of de CO stelschroef nog goed is qua lengte/uiteinde.
Breekt soms ook of en dan zoek je je rot.
CO ook even meten op half last. Dan moet hij echt lager worden tov stationair.
Denk aan 2,5% bij 900 rpm en 0,8% bij 3000 rpm.
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 173767Bericht R1126 Beige Sahara
zo sep 01, 2019 10:21 am
Zou die genoemde 1% ook haalbaar moeten zijn bij de oudere modellen?
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 173776Bericht R1126 Beige Sahara
ma sep 02, 2019 1:55 pm
Enig idee waar nieuwe co-mengselschroeven te verkrijgen zijn voor de Zenith 28?
Bericht: # 173832Bericht RVIER
wo sep 11, 2019 11:40 pm
Het resultaat van het afstellen van het stationair mengsel is afhankelijk van de stand van de gasklep.
De gasklep moet zo ver mogelijk dichtstaan.
De beginsituatie is dat je de co-schroef geheel indraait en daarna 3 slagen uitdraait.
Na het starten (en warmdraaien) draai je de gasklep zover open dat de motor 650 toeren draait.
deze stand is bijna altijd goed
Je stelt het mengsel eventueel nog verder bij door bij 1100 toeren, de mengselschroef langzaam te verdraaien zodat hij het uiteindelijk de meeste toeren maakt, daarna weer met de gasklepschroef terugdraaien naar 650 toeren
succes
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 173836Bericht R1126 Beige Sahara
do sep 12, 2019 10:22 am
Is 650 touren (omwentelingen per minuut?) niet een beetje weinig?
Ik kan me zelfs voorstellen dat dit (te?) lage tourental de distributieketting niet ten goede komt.
deutz
Bericht: # 173839Bericht deutz
do sep 12, 2019 10:35 pm
Is wel wat laag, ik houd het op 850 toeren bij warme motor.
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 173843Bericht R1126 Beige Sahara
vr sep 13, 2019 5:16 pm
Is het gat in het koperen busje, waar de co-mengselschroef in valt, (ook) conisch? Net als het puntje van de mengselschroef?
Indien niet conisch, dan zou je een afgebroken puntje er van buitenaf met een 1 mm boortje uit kunnen tikken...
Indien wel conisch, dan zul je eerst het koperen busje uit de carburateurvoet moeten halen...
