Extra koeling Cleon-blok
Bericht: # 171614Bericht Rudolf2
ma dec 10, 2018 6:15 pm
Aanwezigen,
Mij is verteld dat het 1100-blok dat in de Renault 6 ligt aan de schutbordzijde van het blok een extra koelverbinding heeft.
Kan iemand mij aan wat gedetailleerdere info helpen daarover?
Ten behoeve van het nu lopende motorproject is dat wel handig om te weten.
Okido
Re: Extra koeling Cleon-blok
Bericht: # 171618Bericht Okido
di dec 11, 2018 2:32 pm
Daar is mij niets van bekend. De motor is destijds geleend van de Renault 8, die dat wel heeft. Die heeft namelijk de waterpomp aan die kant. Je kan er natuurlijk zelf een aansluiting in het metalen afdekplaatje maken. Ik raad dat alleen niet aan want je gaat dan een deel van de waterstroom buiten de motor om laten lopen. Het mooiste is de aansluitingen aan de kant van de pomp te laten lopen.
Wat wil je ermee gaan doen? Misschien heeft iemand nog ideeën hier.
Renault Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Citroen C1 1.0
Rodeo 4 0.8
Bericht: # 171625Bericht Bertje
wo dec 12, 2018 12:18 pm
Wil je constant of incidenteel je koelvermogen vergroten? In dat laatste geval zou ik een modernere koelfan overwegen (die dichter op de radiateur zit en meer luchtflow genereert).
Bericht: # 171629Bericht Rudolf2
wo dec 12, 2018 3:56 pm
Het zou een constante toepassing worden: het 1100 blok wordt vervangen door een 1400. De fan op de radiateur is al maximaal, maar de stroming rondom de achterste cylinder zou niet al te geweldig zijn.
Aangezien het motortje bij de door mij gewenste toepassingen nogal wat voor de kiezen krijgt, had ik graag een oplossing voordat het blok oververhit raakt.
deutz
Bericht: # 171631Bericht deutz
do dec 13, 2018 12:23 am
Hoi Rudolf,
Bij mijn 1400 Cleon heb ik een 5 Alpine radiator geplaatst met 2 koel fannen zo aangesloten dat ze ook vanaf mijn dasboard bediend
kunnen worden.
Wel een analoge temp. meter gemonteerd.
Nu met kouder weer ga ik de grille iets afdichten, motor temperatuur blijft aan de lage kant.
Kijk op Renault 5 forum voor een radiateur, heb ik hem ook vandaan.
Past precies onder de motorkap en voor de grille.
gr. Jan.
Bericht: # 171639Bericht RVIER
vr dec 14, 2018 10:10 pm
heren,
ik begrijp dat verhaal over de slechte koeling van de cilinder aan de schutbordzijde niet helemaal.
Als de koeling (als gevolg van de verminderde doorstroom) niet goed zou zijn zal de temperatuur daar op die plaats oplopen. Stel dat hij lokaal gaat koken, dan neemt de druk in het systeem toe en zal de expansieklep opengaan. Dat merk je direct. Als de koeling slechter is (heeft daar iemand wel eens aan gemeten) dan zal de temperatuur op die plek max 110 graden worden voordat de zaak overstroomt.
Extra koelen aan de voorkant help volgens mijn niet
Bericht: # 171654Bericht Rudolf2
ma dec 17, 2018 11:48 am
De koeling aan de voorkant is ruimschoots op orde: Mazda ventilator met extra handbediening op het dashboard.
Er gaat het verhaal dat de achterste cylinder het het warmst krijgt onderweg.
Er gaat een verhaal dat Renault bij de 6 een extra doorstroming had gemaakt om dit te ondervangen.
Nu toch alles eruit gaat voor het nieuwe blok, lijkt het me een goed idee om met deze twee verhalen iets te doen; ik zat in eerste instantie aan een soort extra retourleiding vanuit het blok via de retourkachelslang naar de radiateur te denken.
Ik gebruik een blok uit de super5 en de kop van een 4.
