Pagina 2 van 6
Re: Restauratie GTL 1984-86
Geplaatst: za okt 06, 2018 4:11 pm
door lordje
In Leeuwarden vorig jaar november M7 moeren gekocht had ze zo op voorraad. Firmanaam ben ik kwijtmaar missc via google.
Geplaatst: za okt 06, 2018 4:48 pm
door Okido
Zijn online op veel plaatsen te krijgen. Bijv. Conrad:
https://www.conrad.nl/p/zeskantbouten-m ... sert_kz=8J
Geplaatst: za okt 06, 2018 9:32 pm
door dick holtrop
Rauwerda of raadsma
Geplaatst: za okt 13, 2018 5:32 pm
door Aafklaaf
M7 bouten schijnt Hoornbach nog te verkopen per 50 of 100 !
Daar gaan we binnenkort ff langs .
Het laswerk is nu af, we zijn het chassis aan het ontdoen van de oude tektyl en verf laag.
Daarna zetten we hem in de RX5 en RX10.
In de balken komt RX7 .
Kan hij er weer 30 jaar tegenaan
Gelukkig zit het zomer weer nog ff mee !
Geplaatst: di jan 08, 2019 1:11 pm
door Aafklaaf
Zo weer even een update !
Intussen is het chassis en een de dragende delen gelast, alle roest weggehaald en licht geschuurd.
In de randjes en hoekjes in de owatrol gezet en daarna 2 lagen Brantho Kurrox Nitrofest erop.
Op de bodem en degelijke komt nog een laag Brantho korrux 3-in-1 (tegen steenslag)
Alle rubbers in de draagarmen zijn vervangen.
volgende stap is alles monteren met nieuwe bouten en moeten en de zaak weer op zijn wielen krijgen
Geplaatst: di jan 08, 2019 3:05 pm
Bertje schreef: ↑wo sep 05, 2018 5:19 pm
Ik zie dat je de voorwielophanging hebt los gemaakt door de draagarmen uit de torsiestaven te trekken. Heb je de montagestand gemarkeerd? Het aantal spiebanen voor en achter is anders, er zijn letterlijk tientallen standen mogelijk
Aafklaaf schreef: ↑do sep 06, 2018 8:25 pm
Het idee is om de voorwielophanging , torsiestaven en achteras en dergelijke van de oorspronkelijke R4 te gebruiken. Deze zitten nog gemonteerd en zal ik goed markeren.
Mooi werk!
Wel zie ik de voorwielophanging inmiddels volledig uit elkaar liggen. Inderdaad de afstelling goed gemarkeerd? (en daar niet overheen geverd
Geplaatst: di jan 08, 2019 4:16 pm
door Rik H.
Kerstdiner geserveerd op het chassis?
Maarre...lekker bezig!
Geplaatst: wo jan 09, 2019 11:27 am
door Okido
Wat mij betreft foto van het jaar
Geplaatst: vr jan 18, 2019 7:09 pm
door Aafklaaf
Ik heb een probleem met de ophanging van de achteras. De after market silent blokken zeg maar. De sleuf gaten passen niet...
Zowel links als rechts niet...
Doe ik iets verkeerd ?
Let op , het chassis ligt nog ondersteboven op de foto. Ik ben aan het passen en alle bouten enz aan het verzamelen.
Geplaatst: vr jan 18, 2019 7:10 pm
door Aafklaaf
Zo wie zo kan ik niet meer schuiven mocht ik de bout er wel in krijgen. Lijkt wel of de chassis hoeken niet passen bij de silent blocks
Geplaatst: ma jan 21, 2019 10:11 am
Maatvoering van after market onderdelen is niet altijd al te best. Ik maak mijn achterbalken dan ook zelf, i.p.v. inschuifbalken te gebruiken.
In jouw geval zou ik de gaten in de silent blocks bijwerken om het passend te krijgen.
Geplaatst: do jan 31, 2019 3:02 pm
door Aafklaaf
Dank voor je reactie.
Met donder en geweld en wat vijl en slijpwerk is het gelukt !
Geplaatst: za feb 09, 2019 8:23 pm
door Aafklaaf
Gaat de goede kant op!
Voorwiel ophanging bijna klaar.
Schokdempers zitten er intussen ook al op.
Tevens de torsie staven gemonteerd volgens de 45 graden methode.
Vandaag het blok en de bak uitgebouwd van het oude verrotte chassis.
Geplaatst: zo feb 10, 2019 4:57 pm
door Aafklaaf
Geplaatst: zo feb 10, 2019 5:29 pm
door 84-ML-48
Goed bezig!!
Ben wel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Wat voor kleur ga je hem geven?
