ONtluchten rem TL1976
Geplaatst: wo jun 20, 2018 4:25 pm
Hallo,
Nadat ik de remleiding linksachter vervangen heb en ik helaas niet goed opgelet heb en tijdens het vervangen hiervan het remvloeistofreservoire is leeggelopen, zit er lucht in de remleiding . ..
Wanneer ik ontlucht via de ontluchtingsnippels (maakt niet uit welk wiel) gebeurd er helemaal niks als ik het rempedaal indruk. Geen druk, maar ook geen olie. Wel loopt er iets olie in het slangetje. Inmiddels op alle vier nippels ook een vacuumontluchter gehad. Kan ze blindelings vinden inmiddels, dus auto gewoon op de grond laten staan. Overal kwam remolie uit. Linksachter wel het minst.
Remcilinder ook getest (door een wartel iets los te draaien en te pompen) en daar spoot wel remolie uit. Nog niet bij alle 3 wartelaansluitingen getest.
- als er iets is met de remdrukverdeler, zou hij druk op moeten bouwen
Kan er zoveel lucht in zitten dat er zo weinig gebeurd?? Hoor graag als iemand een tip heeft. . . .
