fan
fan
Bericht: # 169285Bericht R4F6GTX Automaat »
hoe zat het ook al weer... ik heb mijn werkplaatsboek niet in de buurt dus ik kan het electrisch schema niet bekijken, waar komt de stroom van de koelventilator ook al weer vandaan? mijn eigen F6 is niet meer origineel dus dat ik niet te vergelijken...
Re: fan
Bericht: # 169292Bericht RVIER »
van een directe +. Via het themocontact schakelt hij naar de massa
zo kan de fan ook doorlopen als het contact af staat.
Re: fan
Bericht: # 169302Bericht Tweety »
d'r zit ook nog een schuif-connectortje (faston) ter hoogte van de oliepeilstok.
Re: fan
Bericht: # 169306Bericht R4F6GTX Automaat »
ja, dat dacht ik ook maar die is dus nergens te vinden...
Re: fan
Bericht: # 169310Bericht Bertje »
Inderdaad directe plus. Kluwer zegt aansluiting 1 op het contactslot (zwarte draad). Dan via thermoswitch naar ventilatormotor. Andere aansluting vd ventilatormotor ligt op de versnellingsbak aan de massa (aftakking vd massakabel vd startmotor).
Gertjan Glaslicht
Re: fan
Bericht: # 176149Bericht Gertjan Glaslicht »
De orginele Fan ging enorme herrie produceren. Lagers versleten... Vandaag een andere fan geplaatst, werkt als een tierelier...
Re: fan
Bericht: # 176161Bericht Bertje »
Mooi compact ding. Hoe zit-ie vast?
Gertjan Glaslicht
Re: fan
Bericht: # 176183Bericht Gertjan Glaslicht »
Zit gewoon met vier tie-wraps door de radiateur heen vast :-)
lordje
Re: fan
Bericht: # 176184Bericht lordje »
Van welk merk auto is deze origineel?
Re: fan
Bericht: # 176189Bericht Bertje »
Gertjan Glaslicht schreef: do aug 13, 2020 11:17 am Zit gewoon met vier tie-wraps door de radiateur heen vast :-)
Ben benieuwd of de koellamellen dat op den duur overleven. Lijkt me zaak te zorgen dat de ventilator spelingsvrij vast zit, anders rammelt deze tijdens het rijden en beschadig je op den duur genoemde lamellen.
