benzine pomp
Geplaatst: zo mar 25, 2018 11:54 pm
door deutz
Hoi allemaal,
Iemand al eens gebruik gemaakt van een electrische benzinepomp als ondersteuning van de orginele mechanische benzine pomp?
Als ik mijn 4 s,avonds weg zet op lpg, en we hebben best wel flinke nachtvorst (vergeten op benz. te zetten)
wil die dus niet aanslaan op lpg.
Dan om schakelen naar benz. is de accu bijna leeg!
Ik dacht ik zet er een klein electrisch benzine pompje bij, kan ik de carb. zo volpompen, dan loopt hij gelijk!
Voorzien van een Velleman kitje slaat hij bij vorst bij de eerste omwenteling al aan.
Ben benieuwd.
gr. Jan.
Re: benzine pomp
Geplaatst: ma mar 26, 2018 12:43 am
door RVIER
ha Jan
Met een Vellemankit erin moet volgens mij direct op gas kunnen starten. Hij vonkt namelijk direct goed vergeleken met een gewone ontsteking. ff choken en lopen maar.
heb lang op gas gereden en gebruikte de benzine alleen nog maar om bij het volgende gasstation te komen
succes
Re: benzine pomp
Geplaatst: ma mar 26, 2018 7:59 am
ik heb een elektrische benzinepomp op mijne zitten, maar ik rij nooit op benzine; ik rij altijd op gas. t starten ook.
Re: benzine pomp
Geplaatst: ma mar 26, 2018 8:57 am
Andere oplossing: terugslagklepje in de brandstofleiding? Zodat de benzine niet helemaal terug loopt naar de tank?
https://www.amacoo.nl/terugslagkleppen-type-ac" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: benzine pomp
Geplaatst: ma mar 26, 2018 9:30 am
Ik start altijd op gas, nooit problemen mee gehad, benzine is alleen maar lastig, kan je 'm verzuipen enzo..
Re: benzine pomp
Geplaatst: ma mar 26, 2018 5:12 pm
benzine is ontvetter,daar moet je niet op (willen) rijden...
Re: benzine pomp
Geplaatst: ma mar 26, 2018 9:02 pm
door deutz
Tot een graad of 2 onder nul, dan (net) niet op gas aanslaan.
Er staat een 32mm carb. met acceleratie pomp op het spruitstuk, 2x op het gaspedaal trappen, choke gebruiken en slaat de eerste keer aan.
Vorstperiode is voorlopig over, misschien is de gas instalatie wat beter af te stellen.
Accu loopt ook op z,n eind, is pas (ong.) 10 jaar oud, is eigenlijk veel te groot vwb Amp, op al die korte ritjes wordt hij nooit 100% volgeladen.
Deze zomer maar door scharrelen en voor de winter maar een nieuwe aanschaffen.
gr. Jan.
Re: benzine pomp
Geplaatst: di mar 27, 2018 3:42 pm
door Jerome
Heb je hier ervaring mee Rene?
Als de mijne een poosje (enkele dagen) stil heeft gestaan moet ik altijd lang starten voordat de motor loopt. Maar zodra de motor benzine heeft, loopt ie.
Waar zou je het klepje plaatsten? Net na de pomp of nog meer richting brandstoftank?
Groet, Jeroen
Re: benzine pomp
Geplaatst: di mar 27, 2018 9:36 pm
door deutz
Terugslagklepje is voor mij niet van toepassing, je moet eerst de carb. vlotterkamer leeg maken voor je op gas kunt gaan.
Gas uitschakelen, dan eerst de vlotterkamer weer volmaken, tijdens rijden geen bezwaar.
gr. jan.
Re: benzine pomp
Geplaatst: wo mar 28, 2018 9:07 am
Geen ervaring mee, Jeroen. Ik zag deze klepjes afgelopen jaar op de R4 meeting in Thenay liggen, leek me een goed idee.
