schakelaar verlichting
Hoi,
Ik geloof dat de schakelaar van mijn verlichting kapot is. Bij het inschakelen van dimlicht schiet hij in groot licht, pas na opnieuw in- en uitschakelen gaat hij in dimlicht. Naar voren halen van de hendel voor groot licht werkt niet. Iemand een idee of dit euvel te verhelpen is, of moet er een nieuw schakelaar in? Bij Vameo lijken de schakelaars voor de 4 uit de handel, ik kan daar alleen die voor de 5 en andere modellen vinden.
Groet,
Floris
Groet,
Floris
Re: schakelaar verlichting
Waarschijnlijk stof en vuil in de schakelaar, je kunt eens proberen met electro cleaner de schakelaar van binnen inspuiten, waarschijnlijk de contacten vuil en wat ingebrand.
Daarna de handel wat fors heen en weer halen.
Doe dit met alle stroom eraf, beter is om de schakelaar even te demonteren, met perslucht goed droogblazen.
gr. Jan.
gr. Jan.
Tip: Bij AliExpress zijn voor de R4 de verlichtingschakelaars verkrijbaar voor 9 Euro incl verzendkosten.
M.v.g, Peter
M.v.g, Peter
Lukt het om daarvan een linkje hier te plaatsen. Scheelt veel zoekwerk...
Hoi hierbij de link:
https://nl.aliexpress.com/item/Turn-Sig ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb het apparaat uit elkaar gehaald om schoon te maken maar krijg het nu uiteraard met geen mogelijkheid meer in elkaar. Veertjes versprongen enzo.
Direct een nieuwe besteld via Aliexpress voor nog geen 14 euro, benieuwd of (en wanneer) hij aankomt. Dank Peter voor de link!
Groet,
Floris
Groet,
Floris
Het duurde bij mij 3 weken.
Mvg, Peter
Mvg, Peter
De nieuwe schakelaar is keurig in twee weken geleverd vanuit China via AliExpress. Direct geïnstalleerd en werkt prima. Wijkt iets af van het origineel, maar dat mag voor deze prijs geen naam hebben. Dank voor de tip Peter!
p.s. zou graag een foto toevoegen maar ik zie zo snel niet hoe dat moet
Groet,
Floris
Groet,
Floris
