Hallo!
Als ik mijn gas loslaat hoor ik een vreemd geluid en lijkt de auto af te remmen. Het voelt een beetje of hij ergens aanloopt maar trekt niet naar een kant. Wanneer ik de koppeling intrap of weer gas geef is het geluid weg.
Weet iemand wat het is en is er iemand omgeving Amsterdam die het mogelijk zou kunnen maken?
Groetjes,
Naomi
Raar geluid bij loslaten gas
Re: Raar geluid bij loslaten gas
Zoek LeCar (zaandam) eens op. Die zit bij je om de hoek.
En wat voor geluid is het (filmpje?) probeer eens om het nader te beschrijven.
Bij mij was het een homokinetische koppeling in een aandrijfas die aan het doodgaan was. Na demontage was de speling heel duidelijk voelbaar.
viewtopic.php?f=2&t=17350
